Übung 1: Bearbeiten der Verschneidungshöhe
In dieser Übung bearbeiten Sie die Höhe einer Verschneidungsbasislinie. Die Verschneidung wird an die geänderte Höhe angepasst.
Bearbeiten von Elementkantenhöhen
  1. Öffnen Sie die Datei Grading-4.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
    Die Zeichnung enthält eine rechteckige Gebäudefläche, die mit einer Neigung von 3:1 zur umgebenden Oberfläche abfällt. Wenn die Böschungsschraffur grün ist, handelt es sich um Auftrag, bei dem sich die Verschneidung von der Sohle abwärts zum DGM neigt. Wenn die Böschungsschraffur rot ist, handelt es sich um Abtrag, bei dem sich die Verschneidung von der Sohle aufwärts neigt.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Höhen bearbeiten Höheneditor Finden.
  3. Wählen Sie in der Zeichnung die Basislinie für die Verschneidung aus (rechteckige Linie).
    Anmerkung:
    Beim DGM-Stil für die Gebäudefläche wurden die Ränder ausgeblendet, sodass die Basislinie einfacher ausgewählt werden kann. Andernfalls würde der Rand des DGM auf der Basislinie liegen.
    Der Höheneditor zeigt die folgenden Verschneidungseinstellungen für jede Ecke der Elementkante im Uhrzeigersinn an. Der Anfangspunkt ist die obere linke Ecke.
    • Station: Abstand vom Start der Elementkante.
    • Höhe (tatsächlich): Höhe des aktuellen Punkts.
    • Länge: Abstand zum nächsten Punkt.
    • Vorwärtsneigung: Neigung zum nächsten Punkt. Durch Anpassen dieser Einstellung wird die Höhe des aktuellen Punkts beibehalten und die Höhe des nächsten Punkts für die neue Neigung angepasst.
    • Neigung (Höhe des nächsten Punkts fest): Neigung des vorherigen Punkts. Durch Anpassen dieser Einstellung wird die Höhe des aktuellen Punkts geändert und die Höhe des nächsten Punktes der neuen Neigung beibehalten.
    Vertiefung: Sie können die Höhen einer Elementkante auch prüfen und bearbeiten, indem Sie Registerkarte Ändern Gruppe Höhen bearbeiten Höhen bearbeiten Finden wählen. Mit diesem Befehl können Sie Daten in der Befehlszeile bearbeiten.
  4. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie im Verschneidungshöheneditor auf die dritte und vierte Zeile, um sie auszuwählen.
  5. Doppelklicken Sie in einer der Zeilen auf den Höhenwert, und ändern Sie ihn in 730 Fuß.
    Beide Höhenwerte der ausgewählten Zeilen werden in 730 Fuß geändert. Beachten Sie, dass sich die Form der Verschneidung und die Werte Vorwärtsneigung und Rückwärtsneigung geändert haben und die Höhenänderung wiedergeben.
Bearbeiten von Elementkantenneigungen
  1. Wählen Sie die ersten drei Zeilen in der Tabelle aus. Klicken Sie auf Neigung oder Höhen abflachen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Abflachen die Option Konstante Neigung. Klicken Sie auf OK.
    Die ersten beiden Punkte werden auf dieselbe Neigung gesetzt, und die Form der Verschneidung ändert sich entsprechend der Höhenänderung. Durch das Abflachen der Neigung werden die Höhenwerte des ersten und des letzten ausgewählten Punkts beibehalten, und die Höhenwerte der dazwischenliegenden Punkte werden geändert.
  3. Klicken Sie auf Nur Neigungsunterbrechungen anzeigen.
    Die Position der zweiten Station wird ausgeblendet, da in der Neigung zwischen dieser und der vorherigen Station kein Unterschied bestand.
  4. Ändern Sie in der ersten Zeile den Wert für Vorwärtsneigung in -3.000%.
  5. Klicken Sie auf Nur Neigungsunterbrechungen anzeigen.
    Die Neigung der zweiten Station wurde entsprechend der Wertänderung in Schritt 4 angepasst.
  6. Klicken Sie auf , um den Verschneidungshöheneditor zu schließen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Ausgleichen von Abtrags- und Auftragsmengen.
