In dieser Übung ändern Sie das DGM und die Achse, die von den Kanalnetzkomponenten referenziert werden. Darüber hinaus überprüfen Sie die Entwurfsregeln für eine Komponente.
Autodesk Civil 3D verwendet das referenzierte DGM, die Achse und die Regeln, um Größe und Anordnung von Kanalnetzkomponenten zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise eine Schachtstruktur erstellen, wird die oberste Schachtwandung auf der Höhe des referenzierten DGM platziert. Wenn die Entwurfsregeln für den Schacht einen Anpassungswert für die Schachtwandung vorgeben, wird diese auf der DGM-Höhe zuzüglich oder abzüglich des Anpassungswerts platziert.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Hinzufügen von Komponenten zur Komponentenliste.
Ändern des referenzierten DGM
In dieser Übung wird die Datei Pipe Networks-2.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben. Sie können auch die Datei Pipe Networks-2B.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
Ändern der referenzierten Achse
Ändern des Regelsatzes
Die gewählten Entwurfsregeln legen fest, dass der Schacht/das Bauwerk eine maximale Absturzhöhe von 3000 Fuß und einen maximalen Haltungsdurchmesser oder eine maximale Haltungsbreite von 4000 Fuß aufweist. Sie können diese Werte bearbeiten oder über Regel hinzufügen eine andere Regel hinzufügen.
Die gewählten Entwurfsregeln ermöglichen Haltungen mit einer Länge von maximal 200 Fuß, was einem typischen Haltungslayout durch ein offenes Gelände entspricht.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Hinzufügen einer Verzweigung zu einem Kanalnetz.
