Übung 1: Erstellen eines Kanalnetzes aus einer Polylinie
In dieser Übung erstellen Sie ein Kanalnetz aus einer vorhandenen Polylinie. Für dieses Verfahren verwenden Sie Standardbefehle für AutoCAD-Zeichnungen. Mit diesen Befehlen erstellen Sie eine Polylinie und platzieren automatisch einen Haltungsendpunkt und einen Schacht/ein Bauwerk an die jeweiligen Scheitelpunkte der Polylinien.
Sie können ein Kanalnetz aus einer Vielzahl von Objekten erstellen, einschließlich 2D- und 3D-Polylinien, AutoCAD-Linien und Bogen sowie Elementkanten. In dieser Übung verwenden Sie eine vorhandene 2D-Polylinie.
Erstellen eines Kanalnetzes aus einer 2D-Polylinie
  1. Öffnen Sie die Datei Pipe Networks-1A.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
    Diese Zeichnung enthält die folgenden Elemente: vorhandene DGMs und 3D-Profilkörper-DGMs, Achsen, die sich schneidende Mittelinien von Straßen darstellen, Parzellen, die Eigenschaftsbegrenzungen darstellen, und eine Polylinie, die das vorgeschlagene Kanalnetzlayout darstellt. Mit den folgenden Schritten erstellen Sie ein Autodesk Civil 3D-Kanalnetz aus der Polylinie.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Entwurf erstellen Dropdown-Liste Kanalnetz Kanalnetz aus Objekt erstellen Finden.
  3. Klicken Sie auf das linke Ende der blauen Polylinie in der Nähe der Straßenmitte.
    Dieses Ende gibt den Anfang des Kanalnetzes an. Das Netz fließt von diesem Ende weg.
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Fließrichtung zu übernehmen.
  5. Geben Sie im Dialogfeld Kanalnetz aus Objekt erstellen die folgenden Parameter an:
    • Netzname: Storm Sewer Network
    • Netzkomponentenliste: Storm Sewer
    • Zu erstellende Haltung: 450 mm RCP
    • Zu erstellender Schacht/Bauwerk: Exzentrischer Schacht/exzentrisches Bauwerk 1,500 Durchm. 530 Rahmen 900 Kegel
    • DGM-Name: First Street
    • Achsname: First Street
    • Vorhandenes Objekt löschen: Aktiviert
  6. Klicken Sie auf OK.
    Das Kanalnetz wird in Draufsicht angezeigt. An jedem Polylinien-Scheitelpunkt wurde ein Schacht/Bauwerk, zwischen den Schächten/Bauwerken eine Haltung erstellt.
Anzeigen eines Längsschnitts des Kanalnetzes
  1. Wählen Sie eine Haltung und einen Schacht/ein Bauwerk aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Ähnliche auswählen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Komponenten in Höhenplan zeichnen.
  4. Klicken Sie auf die Ansicht des Längsschnitts der ersten Straße.
    Die Haltungen und die Schächte/Bauwerke werden im Höhenplan angezeigt. Beachten Sie, dass gemäß Ihren Angaben die Fließrichtung an der Endstation des Profils beginnt und sich in Richtung Anfangsstation bewegt.
  5. Drücken Sie die ESC-Taste.
Bearbeiten einer Netzkomponente mit Griffen
  1. Wählen Sie die Haltung an der rechten äußeren Seite des Höhenplans aus.
  2. Klicken Sie auf den Griff . Ziehen Sie den Griff nach oben, um die Sohlhöhe zu vergrößern. Klicken Sie, um den Griff zu platzieren.
    Sie können die Position von Haltungen und Schächten/Bauwerken sowohl im Lageplan als auch im Längsschnitt grafisch mithilfe der Griffe ändern.
Bearbeiten von Netzparametern
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Netz bearbeiten.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten Kanalnetzwerkzeuge neben auf den Pfeil.
    Mit diesen Werkzeugen können Sie dem Netz Haltungen oder Schächte/Bauwerke hinzufügen. Hierbei werden die in diesem Werkzeugkasten festgelegten Parameter verwendet.
  3. Klicken Sie auf Kanalnetzansichten.
    Verwenden Sie im Fenster Panorama die Registerkarten Haltungen und Schächte/Bauwerke, um Haltungen parametrisch zu bearbeiten.
  4. Ändern Sie auf der Registerkarte Haltungen in der Zeile Haltung - (1) den Wert Sohlhöhe am Anfang in 40.
  5. Klicken Sie im Werkzeugkasten Kanalnetzwerkzeuge auf Kanalnetzansichten.
    Die Kanal Höhe Sohle nimmt den angegebenen Wert an.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Erstellen eines Kanalnetzes nach Layout.
