Übung 3: Importieren von Punkten aus einer Datenbank
In dieser Übung importieren Sie Punkte aus einer Datenbank in eine Zeichnung, die zum Unterteilen von Punkten in Gruppen Beschreibungsschlüssel verwendet.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 2: Erstellen von Punktgruppen.
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Points-1.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben. Sie können auch die Datei Points-1a.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
  1. Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht mit der rechten Maustaste auf die Option Punkte. Klicken Sie auf Erstellen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Punkte erstellen auf . Erweitern Sie den Parameter Vorgabe-Layer, und ändern Sie den Wert dann in V-NODE.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Punkte erstellen auf Punkte importieren.
  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Format die Option Externe Projektpunktdatenbank.
  5. Klicken Sie auf . Wechseln Sie zum Ordner mit den Übungslektionen. Wählen Sie die Datei points.mdb aus. Klicken Sie auf Öffnen.
  6. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Punkte importieren die Kontrollkästchen Erweiterte Optionen.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Die Punkte werden importiert.
  8. Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht des Projektbrowsers mit der rechten Maustaste auf die Punktgruppe _Alle Punkte. Klicken Sie auf Zoom auf.
    Die Punkte werden sowohl in der Zeichnung als auch in der Listenansichtstabelle des Projektbrowsers angezeigt. Wenn Sie im Zeichnungsfenster den Mauszeiger über einen Punkt bewegen, wird eine QuickInfo mit den Basisdaten zu dem betreffenden Punkt angezeigt. Beachten Sie, dass die beiden Regenwasserpunktgruppen leer zu sein scheinen. Das liegt daran, dass sie nicht mit ihrem neuen Inhalt aktualisiert wurden. In den nächsten Schritten wird erläutert, welche Möglichkeiten Autodesk Civil 3D bietet, um Daten vor ihrer Aufnahme in eine Zeichnung zu überprüfen.
Aktualisieren von Punktgruppen
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Sammlung Punktgruppen. Klicken Sie auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Punktgruppen wird angezeigt. Hier sind die Punktgruppen in ihrer Anzeigereihenfolge aufgeführt, wobei die Gruppe mit der höchsten Priorität ganz oben steht. Mithilfe der Pfeile an der Seite des Dialogfelds kann die Anzeigereihenfolge geändert werden. Das Symbol weist darauf hin, dass eine Punktgruppe noch aktualisiert werden muss.
  2. Um den Inhalt der Updates für die einzelnen Punktgruppen anzuzeigen, klicken Sie auf . Überprüfen Sie die Liste der Punkte, die die Anwendung in die Punktgruppen Storm Manholes (Regenwasserkanalschächte) und Detention Pond (Auffangmulde) aufnehmen kann.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Punktgruppenänderungen auf Schließen.
  4. Klicken Sie zum Aktualisieren der Punktgruppen auf . Klicken Sie auf OK.
    Alternativ dazu können Sie mit der rechten Maustaste auf die Sammlung Punktgruppen und dann auf Aktualisieren klicken.
    Die Punktgruppen werden aktualisiert. Sie können die Punkte jetzt in der Listenansicht anzeigen und in der Zeichnung vergrößern.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Punktgruppe. Wählen Sie Punkte bearbeiten.
    Die Punkte werden in der Tabelle Punkteditor angezeigt. Überprüfen und ändern Sie die Attribute der Punkte.
    Anmerkung:
    Informationen zum Ändern des Inhalts und zum Anzeigen des Panorama-Fensters finden Sie in der Übungslektion Verwenden des Panorama-Fensters.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Anzeigen und Bearbeiten von Punkten.
