In dieser Übung verwenden Sie das Vermessungsbefehlsfenster, um eine Abfrage der Vermessungsdaten durchzuführen.
Mit dem Befehl Punkte invertieren bestimmen Sie die Richtung und Entfernung zwischen zwei Punkten.
Diese Übung ist die Fortsetzung der Übungslektion Importieren und Anzeigen von Vermessungsdaten.
Angeben der Vermessungsdatenbankeinstellungen
Diese Zeichnung enthält das Vermessungsnetz, das in der Übung Importieren von feldcodierten Vermessungsdaten erstellt wurde.
Vorgabegemäß werden alle Vermessungsdatenbanken beim Start von Autodesk Civil 3D im geschlossenen Zustand angezeigt, um die Ressourcenauslastung so gering wie möglich zu halten.
Mit diesen Einstellungen wird festgelegt, welche Informationen im Vermessungsbefehlsfenster angezeigt werden.
Abfragen von Datei im Vermessungsbefehlsfenster
Auf Punkt zoomen. In der Zeichnung wird auf den Punkt 1 gezoomt.
Punkte invertieren. Im Befehlsausgabebereich werden die folgenden Daten angezeigt, die die Position der einzelnen Punkte und die Richtung sowie den Abstand zwischen den Punkten angeben:
! ! POINT 1 NORTH: 5000.0000 EAST: 5000.0000 EL: 263.6500 ! ! Distance: 300.000 Course: N 72-56-33 E ! ! POINT 2 NORTH: 5087.9995 EAST: 5286.8036 EL: 259.9600
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Durchführen einer Polygonzuganalyse.
