Übung 1: Definieren der neuen Komponente im Schacht- und Bauwerkskatalog
In dieser Übung beginnen Sie mit der Erstellung eines zylindrischen Schachts im Komponenten-Builder, indem Sie ein neues Komponentenkapitel und eine neue Komponentenfamilie im Schacht- und Bauwerkskatalog erstellen. Außerdem konfigurieren Sie Arbeitsebenen in der parametrischen Modellierumgebung des Komponenten-Builders, damit Sie die Modellierung der Komponente in den nachfolgenden Übungen durchführen können.
Da Sie innerhalb des Komponenten-Builders arbeiten werden, ist es nicht erforderlich, zu Beginn der Übung eine Zeichnung zu öffnen. Im Autodesk Civil 3D -Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen ist jedoch eine Zeichnung vorhanden, die die vollständige Komponente, in diesem Fall einen zylindrischen Schacht, enthält. Sie können bei Bedarf die Datei Part Builder-1b.dwg vor oder nach der Übung öffnen, um die fertiggestellte Komponente anzuzeigen.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Entwurf erstellen Komponenten-Builder Finden.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Erste Schritte - Katalogübersicht aus der Liste Komponentenkatalog den Eintrag Schacht/Bauwerk. Wählen Sie den Ordner Abwasserkanalschächte mit Rahmen, und klicken Sie auf Neue parametrische Komponente. Das Dialogfeld Neue Komponente wird angezeigt.
  3. Geben Sie als Name "Cylindrical Manhole1" ein. Klicken Sie auf das Feld neben Beschreibung. Die Beschreibung entspricht vorgabemäßig dem Namen. Klicken Sie auf OK. Die Komponenten-Builder-Umgebung für parametrische Modellierung wird geöffnet.
  4. Erweitern Sie Komponentenkonfiguration, und ändern Sie Folgendes:
    • Nicht definierter Komponententyp: Ändern Sie dies in Abwasserkanalschacht.
    • Nicht definiert: Übernehmen Sie die Einstellung Nicht definiert.
    • Nicht definierte begrenzte Profilart: Ändern Sie dies in Zylinder.
    Die Komponente wird als Zylinder mit den Eigenschaften eines Verbindungsschachts konfiguriert.
  5. Erweitern Sie Modellierung, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsebenen und dann auf Arbeitsebene hinzufügen. Das Dialogfeld Arbeitsebene erstellen wird angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Oben und dann auf OK. Die obere Arbeitsebene wird erstellt.
  7. Erweitern Sie Arbeitsebenen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Obere EbeneUmbenennen, und ändern Sie dann den Namen in Rim.
    Diese Arbeitsebene wird die Schachtwandungshöhe des neuen Schachts.
  8. Klicken Sie auf Komponentenfamilie speichern. Klicken Sie auf Ja. Die Komponente wird validiert und gespeichert.
    Beachten Sie, dass im Abschnitt Modellparameter und Größenparameter weitere Parameter zur Darstellung der in Schritt 1 definierten Einstellungen für die Komponentenkonfiguration angezeigt werden.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Definieren der Schachtgeometrie.
