In dieser Übung erstellen Sie eine Tabelle, die Informationen über die Schächte/Bauwerke in einem Kanalnetz enthält. Anschließend erstellen Sie einen Tabellenstil zum Anzeigen anderer Informationen.
Die Verfahren zum Erstellen von Haltungs- und Schacht-/Bauwerkstabellen sind sehr ähnlich. Der Schwerpunkt dieser Übung liegt auf Schacht-/Bauwerkstabellen, Sie können jedoch dasselbe Verfahren zum Erstellen von Haltungstabellen verwenden.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 5: Anzeigen von Kanalnetzkomponenten in einem Querprofilplan.
So erstellen Sie eine Schacht-/Bauwerkstabelle
Anmerkung:
In dieser Übung wird die Datei Pipe Networks-3C.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
- Klicken Sie auf Registerkarte
- Wählen Sie im Dialogfeld Schacht-/Bauwerkstabellenerstellung die Option Nach Netz aus, und klicken Sie auf OK.
- Schwenken Sie zu einem freien Bereich im Zeichnungsfenster, und klicken Sie, um die Tabelle zu platzieren.
- Zoomen und schwenken Sie zur Schacht-/Bauwerkstabelle. Prüfen Sie den Inhalt der Tabelle.
Anschließend ändern Sie den Inhalt der Tabelle, indem Sie einen Tabellenstil erstellen.
Ändern des Tabelleninhalts durch das Erstellen eines neuen Stils
- Wählen Sie die Tabelle aus, indem Sie auf eine der Linierungen klicken. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schacht-/Bauswerktabelle, und wählen Sie Tabelleneigenschaften aus.
- Klicken Sie im Dialogfeld Tabelleneigenschaften unter Tabellenstil auf den Pfeil neben
. Klicken Sie auf
Aktuelle Auswahl kopieren.
- Ändern Sie im Dialogfeld Tabellenstil auf der Registerkarte Informationen den Namen in Structure Stations and Details.
- Geben Sie auf der Registerkarte Dateneigenschaften die folgenden Parameter an:
- Klicken Sie im Bereich Schacht/Bauwerk auf
, um der Tabelle eine neue Spalte hinzuzufügen.
- Doppelklicken Sie auf die Kopfzeile der neuen Spalte.
- Geben Sie im Dialogfeld Textkomponenten-Editor im Vorschaubereich Station ein. Klicken Sie auf OK.
- Doppelklicken Sie im Dialogfeld Tabellenstil im Bereich Schacht/Bauwerk in die Zelle Spaltenwert der Spalte Station.
- Klicken Sie im Dialogfeld Tabellenzellenkomponenten in der Text-Zeile in die Zelle Wert. Klicken Sie auf
- Wählen Sie im Dialogfeld Textkomponenten-Editor die Daten aus, die im Vorschaubereich angezeigt werden, und drücken Sie die ENTF-Taste.
- Geben Sie im Vorschaubereich STATION = ein.
- Wählen Sie in der Liste Eigenschaften den Eintrag Station zur Referenzachse. Ändern Sie den Wert für Genauigkeit in 1, und klicken Sie dann auf
- Klicken Sie zweimal auf OK.
- Klicken Sie im Dialogfeld Tabellenstil auf die Kopfzelle der Spalte Station, und ziehen Sie die Spalte Station über die Spalte Schacht- und Bauwerksdetails. Die Spalte Station wird zwischen den Spalten Schacht- und Bauwerksname und Schacht- und Bauwerksdetails eingefügt.
In der Tabelle wird nun die Station angezeigt, an der sich der jeweilige Schacht/das Bauwerk befindet.
