So verwenden Sie transparent eine Station und einen Versatz zur Angabe einer Punktposition
Sie können eine Punktposition angeben, indem Sie eine Station und einen Versatz entlang einer Achse verwenden.
In der aktuellen Zeichnung muss eine Achse vorhanden sein, und die angegebene Stationierung muss innerhalb der Achsgrenzen liegen.
  1. Führen Sie bei der Aufforderung, einen Punkt in einen Befehl einzugeben, einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf Registerkarte Transparent Gruppe Lageplan Stationsversatz Finden.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü Transparente Befehle mit der Option Stationsversatz anzuzeigen.
    • Aktivieren Sie den Werkzeugkasten Transparente Befehle, und wählen Sie Stationsversatz aus.
    • Geben Sie 'so ein.
  2. Wählen Sie die Achse aus, von der Sie Werte versetzen möchten.
    Die kontextabhängige Registerkarte der Multifunktionsleiste Stationsversatz wird angezeigt.
  3. Geben Sie eine Station an, indem Sie einen Stationswert auf der Multifunktionsleiste oder in der Befehlszeile eingeben oder in die Zeichnung klicken.
    Tipp: Sie können den Stationswert sperren, indem Sie auf das Sperrsymbol neben dem Stationsfeld in der Multifunktionsleiste klicken oder indem Sie die Sperroption in der Befehlszeile verwenden. Durch Sperren des Werts können Sie denselben Stationswert mehrmals verwenden, ohne dass Sie zur Eingabe eines Werts aufgefordert werden.
  4. Geben Sie einen Versatzabstand an, indem Sie einen Versatzwert auf der Multifunktionsleiste oder in der Befehlszeile eingeben oder in die Zeichnung klicken.
    Tipp: Sie können den Versatzwert sperren, indem Sie auf das Sperrsymbol neben dem Versatzfeld in der Multifunktionsleiste klicken oder indem Sie die Sperroption in der Befehlszeile verwenden. Durch Sperren des Werts können Sie denselben Versatzwert mehrmals verwenden, ohne dass Sie zur Eingabe eines Werts aufgefordert werden.
    Die Koordinaten des Punkts werden berechnet.
  5. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung eine Höhe ein. Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie eine Höhe für einen transparenten Befehl ein.
    Anmerkung: Die Aufforderung zur Höheneingabe für transparente Befehle wird über die Einstellung Eingabeaufforderung für 3D-Punkte für transparente Befehle gesteuert. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Einstellungen für transparente Befehle.
  6. Wählen Sie weitere Punkte aus, indem Sie Stationen und Versätze angeben, oder wählen Sie eine andere Achse aus der Dropdown-Liste Achse aus.
  7. Drücken Sie die ESC-Taste, oder klicken Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte Stationsversatz auf Schließen, um den transparenten Befehl zu beenden.
