Wählen Sie eine gesamte Achse, ein einzelnes Teilobjekt oder einen Bereich von Teilobjekten aus.
Wenn ein einzelnes Teilobjekt ausgewählt wird, werden im Dialogfeld Achsobjekt-Parameter die Parameter des gewählten Objekts angezeigt.
Wenn die Ansicht Achsobjekte und der Werkzeugkasten Achswerkzeuge geöffnet sind, führt das Auswählen eines Teilobjekts oder eines Bereichs von Teilobjekten dazu, dass die ausgewählten Teilobjekte in der Ansicht Achsobjekte angezeigt werden. Wenn Sie dann Teilobjekte oder Bereiche von Teilobjekten in einer anderen Achse auswählen, wird dieser Bereich von Teilobjekten in der Ansicht Achsobjekte angezeigt und verfügt über den Fokus des Werkzeugkastens Achswerkzeuge. Das zuletzt ausgewählte Objekt wird zum aktuellen Objekt und verfügt über den Fokus der Achswerkzeuge.
So wählen Sie ein einzelnes Teilobjekt einer Achse aus
  - Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und wählen Sie ein Achsenteilobjekt in der Zeichnung aus.
- Bearbeiten Sie das Teilobjekt der Achse, indem Sie entweder die Griffe verwenden oder bestimmte Attributwerte eingeben.
Anmerkung:  In der Ansicht Achsobjekte werden nur die Attribute des ausgewählten Teilobjekts angezeigt.
So wählen Sie einen Bereich von Teilobjekten einer Achse aus
  - Klicken Sie im Zeichnungsfenster bei gedrückter STRG-Taste auf das erste Teilobjekt der Achse, mit dem der gewünschte Bereich beginnen soll.
- Klicken Sie dann bei gedrückter STRG-Taste auf das letzte Teilobjekt der Achse des gewünschten Bereichs.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der ausgewählten Teilobjekte, und wählen Sie Achsgeometrie bearbeiten.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Achswerkzeuge auf den
Achseditor.
- Bearbeiten Sie die Teilobjekte der Achse, indem Sie entweder die Griffe verwenden oder bestimmte Attributwerte eingeben.
Anmerkung:  In der Ansicht Achsobjekte werden nur die Attribute der Teilobjekte des jeweiligen Bereichs angezeigt.
