In diesem Dialogfeld können Sie Überhöhungsbogendetails prüfen und Richtlinien bearbeiten.
Zeigt den Namen des Bogens an, und hebt den Bogen in der Zeichnung hervor. Wählen Sie einen Bogen aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Zurück oder Weiter, um zwischen den Bogen zu wechseln.
Schwenkt zu dem ausgewählten Bogen in der Zeichnung.
Benutzerdefinierten Bogen erstellenGibt den Namen des Bogens an. Der Bogen wird in der Zeichnung hervorgehoben.
Zeigt die Bogendefinition an.
Gibt die Entwurfsgeschwindigkeit für den Bogen an. Klicken Sie auf
, um die Registerkarte Entwurfsgeschwindigkeiten der Achseigenschaften anzuzeigen. Dort können Sie auf der Achse Entwurfsgeschwindigkeiten hinzufügen oder ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Richtlinien (Dialogfeld Achseigenschaften).
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Elemente, um einen Zoom oder Pan auf Eigenschaften in der Zeichnung durchzuführen.
Zeigt den Typ des Objekts und die Richtung der Objekte vor dem Bogen an. Keine wird angezeigt, wenn die Achse mit einem Bogen beginnt.
Eine der folgenden Optionen wird angezeigt:
Der Übergang wird durch die Überlappung und die Art des Bogens (gegensinnig oder gleichsinnig) bestimmt.
Gibt die Parameterwerte an, wenn die Überhöhung mit dem Assistenten Überhöhung berechnen berechnet wurde. Beschreibungen der jeweiligen Eigenschaften finden Sie unter Assistent Überhöhung berechnen.
In Fällen, in denen die Richtliniendatei nicht gefunden werden kann, müssen Sie eine Datei angeben und den Dateipfad aktualisieren. Nachdem Sie die Datei angegeben haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle mit Wert, und anschließend klicken Sie auf Auf gesamte Achse anwenden.
Wenn Sie die Überhöhungskriterien ändern, wird der Überhöhungsstatus im Rampenassistenten
angezeigt, um anzugeben, dass der Status nicht mehr aktuell ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu berechnen, um die angezeigten Daten zu aktualisieren.
Beim Bearbeiten der Überhöhungskriterien im Rampenassistenten gelten die Änderungen nur für den aktuell angezeigten Bogen. Klicken Sie zum Anwenden der Änderungen auf alle Bogen mit der rechten Maustaste auf eine Zelle mit Wert, und klicken Sie anschließend auf Auf gesamte Achse anwenden.
Zeigt den aktuellen Status der Überhöhungsdaten an. Dieser kann Berechnet, Nicht berechnet oder Nicht mehr aktuell sein.
Klicken Sie, um die Überhöhung auf allen "nicht mehr aktuellen" Bogen erneut zu berechnen. Diese Option wird angezeigt, wenn eine Änderung an den Überhöhungskriterien oder der Entwurfsgeschwindigkeit vorgenommen wird.
Zeigt das Dialogfeld Berechnen an, in dem Sie die Überhöhung für einen Bogen, eine Auswahl von Bogen oder die gesamte Achse angeben können.
Zeigt den tabellarischen Überhöhungseditor an.
