In diesem Dialogfeld können Sie eine Spalte angeben, die in das Punktdateiformat aufgenommen werden soll.
Nachdem Sie einen Spaltennamen ausgewählt haben, zeigt das Dialogfeld zusätzliche Bearbeitungsfelder an, die dem Datentyp der Spalte entsprechen.
Spaltenname
Gibt den Namen der Spalte an, die in das Punktdateiformat einbezogen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Punktdateiformaten.
-  <nicht verwendet>: Bezeichnet eine Spalte in der Punktdatendatei, die leer ist oder Daten enthält, die Sie nicht importieren oder exportieren möchten.
Rechtswert
Hochwert
Punkthöhe
Punktnummer
Name
Kurzbeschreibung
Ausführliche Beschreibung
Anmerkung:  Die ausführliche Beschreibung kann nicht importiert, sondern nur exportiert werden.
Rasterhochwert
Rasterrechtswert
Längengrad
Grad-Längengrad
Minuten-Längengrad
Sekunden-Längengrad
Hemisphäre-Längengrad
Länge Dezimal
Länge Grad
Anmerkung:  Ein Längegradwert vom Typ Länge Grad wird mit Bindestrichen dargestellt, z. B. 73-13-12.67.
Breitengrad
Grad-Breitengrad
Minuten-Breitengrad
Sekunden-Breitengrad
Hemisphäre-Breitengrad
Breite Dezimal
Breite Grad
Anmerkung:  Ein Breitengradwert vom Typ Breite Grad wird mit Bindestrichen dargestellt, z. B. 73-13-12.67.
Ungültiger Indikator
(Wird erst angezeigt, wenn Sie auf einen Spaltennamen klicken.) Gibt einen Wert an, der dazu führt, dass diese Spalte ignoriert wird, wenn sie in der Punktdatendatei erkannt wird. Geben Sie einen Wert ein, beispielsweise 999999.
Genauigkeit
(Wird erst angezeigt, wenn Sie auf einen Spaltennamen klicken, der einen Dezimalwert erfordert.) Geben Sie die Anzahl der Stellen für die Dezimalgenauigkeit für diese Spalte an (maximal 12 Stellen).
Objekthöhenname
(Wird erst angezeigt, wenn Sie auf den Spaltennamen Stärke klicken.) Geben Sie einen Namen für die Stärke ein.
Benutzerdefinierter Spaltenname
(Wird erst angezeigt, wenn Sie auf den Spaltennamen Benutzerdefiniert klicken.) Geben Sie einen Überschriftennamen für die benutzerdefinierte Spalte ein.
Datentyp
(Wird erst angezeigt, wenn Sie auf den Spaltennamen Benutzerdefiniert klicken.) Wählen Sie den Datentyp aus, den die Spalte enthält:
-  Double-Wert: Enthält einen Gleitkommawert mit Double-Genauigkeit. Verwenden Sie den Double-Wert für Zahlen, die Dezimalstellen enthalten, darunter Höhen, Hochwerte, Rechtswerte, Rasterhochwerte, Rasterrechtswerte, Breitengrade und Längengrade.
-  Long-Wert: Enthält einen Long-Ganzzahlwert. Verwenden Sie Long-Wert für Punktnummern.
-  Zeichenfolge: Enthält einen alphanumerischen Wert. Verwenden Sie Zeichenfolge für Punktbeschreibungen und Punktnamen.
