Verwenden Sie die Ansicht Fließweg zum Bearbeiten der Fließsegmentdaten und zum Hinzufügen von Fließsegmenten des erforderlichen Typs für das Einzugsgebiet.
Fließsegmente erstellen
Fließsegmente löschen
werden Sie aufgefordert, den Startpunkt des zu löschenden Fließsegments auszuwählen.
Referenz-DGM wählenGibt das Referenz-DGM an, auf dem die Fließwegneigungen basieren. Neigungen für alle Segmente basieren auf einem einzelnen DGM. Wenn Sie das Referenz-DGM in ein anderes DGM ändern, werden die Neigungsfelder aktualisiert. Wenn Sie die Einstellung für das Referenz-DGM von einem vorhandenen DGM auf <Keine> ändern, die werden die Neigungsfelder aktiviert, sodass Sie die Neigungen ändern können, die vorhandenen Werte in diesen Feldern bleiben jedoch unverändert.
Gibt den Fließsegmenttyp an. Die ÜBÜ-Fließtypen sind verfügbar, wenn die Konzentrationszeit-Methode für den Fließweg auf TR-55 eingestellt ist.
Oberflächenabfluss ist ein sehr flacher Abfluss über ebene Flächen. Dies ist die erste Komponente der Konzentrationszeit und beginnt an dem hydraulisch am weitesten entfernten Wasserscheidenpunkt. Oberflächenabfluss tritt normalerweise bei einer Tiefe von 0,1 Fuß oder kleiner auf, und die Länge des Oberflächenabflusses überschreitet selten einige hundert Fuß. Die maximale Länge des Oberflächenabflusses beträgt 300 Fuß. Zur Berechnung des Oberflächenabflusses werden die Länge, die Neigung, die Niederschlagsmenge (2 Jahre/24 Stunden) und die nach Manning gemessene Bodenrauheit benötigt.
Der flache konzentrierte Abflusstyp tritt normalerweise nach einem Oberflächenabfluss von maximal 300 Fuß auf. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des flachen konzentrierten Abflusses wird durch die Neigung der Wasserscheide und das Material des Kanals (befestigt und unbefestigt) bestimmt. Typische Bereiche, in denen ein flacher Abfluss auftritt, sind Bodensenken zwischen Gebäuden und der Rinnstein einer Straße.
Der Kanalabflusstyp beginnt, wo vermessene Kanal-Querprofildaten erfasst wurden, wo Kanäle auf Luftaufnahmen sichtbar sind oder wo Ströme auf USGS-Planquadratkarten angezeigt werden.
Gibt die Niederschlagsintensität (2 Jahre/24 Stunden) im Einzugsgebiet an. Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Oberflächenabfluss-Fließzeit verwendet.
Gibt den DGM-Typ an, über den der flache konzentrierte Abfluss verläuft.
Gibt den Querprofilbereich für den offenen Kanal an. Dies ist der Kanal-Querprofilbereich, wenn der Kanal bis zur Neigung gefüllt ist. Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Kanalabfluss-Fließzeit verwendet.
Gibt den benetzten Umfang für den offenen Kanal an. Im Querprofilplan hat ein Kanal ungefähr ein U-Profil. Der benetzte Umfang entspricht der Länge des "U". Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Kanalabfluss-Fließzeit verwendet.
