LandXML unterstützt den Import und Export von Autodesk Civil 3D-Zeichnungsdaten.
Alle Koordinatenpositionen werden stets als Hochwert, Rechtswert oder Höhe (bzw. Y, X, Z) behandelt.
Alle Stationswerte werden als tatsächlich gemessene Entfernung entlang der Achse oder Geometrie behandelt. Fehlstationen werden immer mit den Achsendaten importiert bzw. exportiert (sofern sie definiert sind). Sie werden aber nicht auf geometrische Stationspositionen in den Daten angewendet, sondern nur für Anzeige- und Auswertungszwecke verwendet.
Punktverweise zu von pointType abgeleiteten Positionen <CgPoint pntRef="100"/> werden unterstützt. Zu den unterstützten Verweisen gehören: Elemente von CgPoint, Start, Center, End, Monument und CrossSectPnt. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Exportieren von Punktreferenzen in LandXML.
| Unterstützte LandXML-Elemente | Anmerkungen |
Einheiten |
Anwendung |
Autor |
CoordinateSystem |
Verwendet den Namen von Map Zone/European Petroleum Survey Group (EPSG). |
CgPoints |
Unterstützt mehrere Elemente. Wenn <CgPoints> einen Namen erhält, wird eine entsprechende Punktgruppe erstellt, und die Koordinatenpunkte werden hinzugefügt. |
CgPoint |
Importiert einen Koordinatenpunkt und verwendet den Namen und die Beschreibung oder Codeattribute. Die Nummer wird automatisch zugewiesen, wenn es sich um einen alphanumerischen Namen handelt. Der Name wird beibehalten. |
Achsen |
CoordGeom |
Linien, Bogen, Übergangsbogen und unregelmäßige Linien |
AlignPIs |
Überhöhung |
StaEquation |
Querneigung |
Längsschnitte |
Fertige Gelände-, Konstruktionslängsschnitte, die mithilfe importierter Linien (TS) erstellt wurden, kreisförmige vertikale Bogen, parabolische, symmetrische und asymmetrische vertikale Bogen |
Profile.ProfSurf |
TS, Punktlistendaten für ein für die Querprofilerstellung verwendetes DGM. |
Profile.ProfAlign |
Alle Elemente werden unterstützt. |
Parzellen |
Erstellt Parzellen aus den Daten. |
CoordGeom |
Monumente |
Erstellt Koordinatenpunkte in einer Monumentpunktgruppe. |
DGMs |
SourceData |
Bruchkanten |
Importiert als 3D-Polylinien oder Elementkanten (je nach LandXML-Einstellungen) auf dem Layer "<DGM-Name>_Breaklines". |
Höhenlinien |
Importiert als 3D-Polylinien auf dem Layer "<DGM-Name>_Contours". |
DataPnts |
Importiert als Koordinatenpunktgruppe mit dem Namen "<DGM-Name>_DataPoints" auf dem Layer "<DGM-Name>_DataPoints". |
Definition |
TIN |
Option für den Import von Flächen und die anschließende Neutriangulation oder Beibehaltung der Triangulation in der Datei. Unterstützt Sichtbarkeit der Flächenränder und Optimierungsattribute für benachbarte Flächen. |
GRID |
Vermessung |
ReducedObservations |
Erstellt Koordinatenpunkte in einer Beobachtungspunktgruppe. Wichtig: Mit dem Befehl LandXML importieren im Menü Datei können keine Vermessungsdaten in die Vermessungsdatenbank importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter So importieren Sie XML-Vermessungsdaten.
SurveyMonuments |
Planelemente |
Importiert als 3D-Polylinien oder Elementkanten gemäß Code- und Quellattributen des Planelements auf dem aktuellen Layer. |
Planelement |
CoordGeom |
Linien und Bogen. |
Element |
Erstellt Elementkanten, wenn die erforderlichen Code- und Quellattribute vorhanden sind. |
PipeNetworks |
Jedes <Kanalnetz> wird als Autodesk Civil 3D-Kanalnetz importiert. |
Pipe |
Unterstützt gekrümmte Haltung. |
Units.diameterUnit |
Strukturen |
PipeFlow |
StructFlow |
Einheiten |
Wird immer exportiert. |
Anwendung |
Autor |
CoordinateSystem |
CgPoints |
Punktgruppe wird als <CgPoints> mit entsprechendem Namen exportiert; alle Punkte werden exportiert. Wenn ein Autodesk Civil 3D-Punkt einen Punktnamen aufweist, wird der Name in das LandXML-Punktnamenattribut exportiert. Andernfalls wird die Punktnummer in das LandXML-Punktnamenattribut exportiert. |
Achsen |
CoordGeom |
Als Linien, Bogen und Übergangsbogen |
AlignPIs |
Überhöhung |
StaEquation |
Querneigung |
Längsschnitte |
Profile.ProfSurf |
Profile.ProfAlign |
Konstruktionslängsschnitte mit Linien, kreisförmigen vertikalen Bogen, parabolischen, symmetrischen und asymmetrischen vertikalen Bogen |
Parzellen |
CoordGeom |
DGMs |
TIN, GRID und Mengenoberflächen werden exportiert. |
SourceData |
Bruchkanten |
Höhenlinien |
DataPnts |
Definition |
TIN |
GRID |
Straßen |
3D-Profilkörper, die als <Straßen> mit Verweis auf <Achsen> mit Längsschnitten und Querprofilen (sowohl Probeentnahme-Gelände als auch Konstruktionsquerprofile) in eine oder mehrere Referenzoberflächen exportiert werden. |
PipeNetworks |
Haltungen |
Strukturen |
PipeFlow |
StructFlow |
| Planelemente | |
| Planelement |
Wird für 3D-Polylinien und Elementkanten verwendet. |
| CoordGeom |
Als Linien oder Bogen. |
| Element |
Verwendet Code- und Quellattribute zur Angabe einer Elementkante. Der Code-Attributwert ist vom Typ der zu exportierenden Elementkante abhängig. Ein Planelement ohne Element oder ein Planelement mit Element, aber ohne Code- und Quellattribute, wird als 3D-Polylinie behandelt. |
