Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Zuschneide-, Abstands- und Achsversatzoptionen auf dem Querprofilplanraster festzulegen.
An vertikalem Raster anschließen
Legt fest, dass vertikale Rasterlinien nur unterhalb der Querprofillinie gezeichnet werden. Wenn die Option An höchstem Querprofil schneiden nicht ausgewählt ist, werden die vertikalen Linien nur unterhalb der Querprofilplanlinie gezeichnet, für die im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften auf der Registerkarte Querprofile die Option Linien schneiden bei ausgewählt ist.
An höchstem Querprofil schneiden: Legt fest, dass am höchsten angezeigten Längsschnitt vertikale Querprofilplanrasterlinien gezeichnet werden.
Raster in Abstandsbereichen auslassen: Legt fest, dass in Abstandsbereichen keine vertikalen Rasterlinien im Höhenplan gezogen werden.
An horizontalem Raster anschließen
Legt fest, dass horizontale Rasterlinien nur unterhalb der Querprofillinie gezeichnet werden. Wenn die Option An höchstem Querprofil schneiden nicht ausgewählt ist, werden die horizontalen Linien nur unterhalb der Querprofillinie gezeichnet, für die im Dialogfeld für die Querprofilplan-Eigenschaften auf der Registerkarte Querprofile die Option Schnittraster ausgewählt ist.
Raster in Abstandsbereichen auslassen: Legt fest, dass in den Abstandsbereichen keine horizontalen Höhenplanrasterlinien gezeichnet werden.
Rasterabstand (Hauptraster)
Legt den Abstand (in Hauptrasterblöcken) fest, der dem Querprofilplan relativ zu den darin enthaltenen Längsschnitten hinzugefügt wird.
Legt fest, um wie viele Rasterblöcke der Querprofilplan über den maximalen Höhenwert des Querprofils hinausgeht. Dadurch kann der Plan größer sein, als das Querprofil, das in dem Höhenplan gezeichnet wurde.
Legt fest, um wie viele Rasterblöcke der Querprofilplan unter dem Planum oder der minimalen Querprofilhöhe liegt. Dadurch kann der Plan kleiner sein, als das Querprofil, das in dem Querprofilplan gezeichnet wurde.
Gibt die Anzahl der Hauptraster an, die vor dem Stationswert außen links auf der Achse platziert werden. Dadurch kann der Plan breiter sein, als das Querprofil, das in dem Querprofilplan gezeichnet wurde.
Gibt die Anzahl der Hauptraster an, die vor dem Stationswert außen rechts auf der Achse platziert werden. Dadurch kann der Plan breiter sein, als das Querprofil, das in dem Querprofilplan gezeichnet wurde.
Der Achsversatzabstand wird in geplotteten Einheiten angegeben, basierend auf den im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen auf der Registerkarte Einheiten und Zone festgelegten Zeichnungseinheiten und Maßstäbe.
Achsversatz (geplottete Einheiten)
Gibt den Abstand zum Versatz der horizontalen und vertikalen Achsen des Querprofilplans an den Rastergrenzen (einschließlich Abstand) in geplotteten Einheiten an. Dabei wird eine freie Fläche zwischen der Achse und dem Raster erstellt.
Legt den Abstand für den Versatz der horizontalen Achse über der vertikalen Grenze fest.
Legt den Abstand für den Versatz der horizontalen Achse unter der vertikalen Grenze fest.
Legt den Abstand für den Versatz der horizontalen Achse links von der horizontalen Grenze fest.
Legt den Abstand für den Versatz der horizontalen Achse rechts von der horizontalen Grenze fest.
