Registerkarte Symbol (Dialogfeld Punktstil)
Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Darstellung des Punktsymbols in der Zeichnung festzulegen.
AutoCAD PUNKT für Symbol verwenden
Zeigt den Punkt anhand der Einstellungen für das aktuelle AutoCAD-Punktsymbol an, die durch die AutoCAD-Variablen PDMODE und PDSIZE festgelegt sind.
Benutzerdefiniertes Symbol verwenden
Zeigt den Punkt unter Verwendung des angegebenen Symbols an.
Stil benutzerdefinierten Symbols
Gibt das anzuzeigende Symbol an. Klicken Sie auf eines der fünf links angezeigten Symbole, um dieses als Grundsymbol zu verwenden. Klicken Sie bei Bedarf auf das sechste oder das siebte Symbol oder auf beide, um sie über das Grundsymbol zu legen. Die angegebene Symbolkombination wird im Voransichtsfenster angezeigt.
AutoCAD BLOCK-Symbol für Symbol verwenden
Zeigt den Punkt unter Verwendung einer Referenz auf den ausgewählten AutoCAD-Block an. Der Block wird entsprechend den unter Größe angegebenen Optionen skaliert.
Zeigt die in der Zeichnung verfügbaren Blockdefinitionen an. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  • Klicken Sie auf einen Blocknamen, um den Block anzugeben, der für das Punktsymbol verwendet werden soll. Der Block wird im Voransichtsfenster angezeigt.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Blocklistenfenster. Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu einem Block in einem anderen Ordner zu wechseln.
Der angegebene Block wird im Voransichtsfenster angezeigt.
Drehwinkel für Symbol
Gibt den Drehwinkel für das Symbol an. Diese Einstellung gilt für alle drei Symboltypen (AutoCAD-Punkt, Benutzerdefiniertes Symbol und AutoCAD-Block). Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf , um einen Winkel anzugeben.
Ausrichtung
Gibt den Drehwinkel für Symbol an:
  • Weltkoordinatensystem: Gibt an, dass der Drehwinkel des Symbols relativ zum Weltkoordinatensystem gemessen wird.
  • Objekt: Gibt an, dass der Drehwinkel des Symbols relativ zu einem Objekt gemessen wird, dem es zugeordnet ist.
  • Ansicht: Gibt an, dass der Drehwinkel des Symbols relativ zur aktuellen AutoCAD-Ansichtsdarstellung gemessen wird.
Größe
Optionen
Die folgenden Optionen geben die Symbolskalierung an:
  • Zeichnungsmaßstab verwenden: Die Größe des Symbols wird durch Multiplikation des angegebenen Werts mit dem Zeichnungsmaßstab berechnet. Geben Sie den Skalierfaktor ein.
  • Festen Maßstab verwenden: Aktiviert die Optionen unter Fester Maßstab.
  • Größe in absoluten Einheiten verwenden: Die Größe des Symbols ist ein absoluter Wert, der auf den angezeigten Einheiten basiert. Geben Sie den Wert ein.
  • Relative Größe zum Bildschirm verwenden: Die Größe des Symbols wird als Prozentsatz der Größe des Zeichenbereichs angegeben. Geben Sie den Prozentsatz ein.
Fester Maßstab
Gibt unabhängige, feste Skalierungswerte an, wenn bei Optionen die Einstellung Festen Maßstab verwenden gewählt wurde. Geben Sie für X, Y und Z die gewünschten Werte ein.
Voransicht
Voransicht
Zeigt eine Voransicht des angegebenen Symbols an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Voransichtsfenster, um auf die Befehle zuzugreifen, mit denen Sie die Anzeige in diesemFenster ändern können.
