In diesem Dialogfeld können Sie die Eigenschaften von Beschriftungen in der Zeichnung bearbeiten.
Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom ausgewählten Beschriftungstyp ab. Die allgemeinsten Eigenschaften sind zuerst aufgeführt.
Setzt alle Eigenschaften auf die ursprünglichen Werte zurück. Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften zurücksetzen, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben. Diese Option kann nur auf die aktuelle Instanz des Befehls angewendet werden. Eigenschaften, die zuvor geändert wurden, können nicht wiederhergestellt werden.
Zeigt den Stil an, der von der ausgewählten Beschriftung verwendet wird. Klicken Sie in die Wertespalte und anschließend auf
. Daraufhin wird das Dialogfeld Beschriftungsstil geöffnet, in dem Sie einen anderen Stil auswählen können.
Legt fest, ob die Beschriftung in der Zeichnung sichtbar ist.
Legt fest, ob die Beschriftung gespiegelt ist.
Legt fest, ob die Beschriftung fixiert ist.
Kehr die Richtung von Beschriftungen um, die Quadrantenwinkel enthalten.
Gibt das Objekt an, das in Beschriftungen mit referenziertem Text referenziert wird. Klicken Sie in die Wertespalte und anschließend auf
, um das Dialogfeld Eigenschaftsfeldobjekt zu öffnen. Wählen Sie das zu referenzierende Objekt, und klicken Sie auf OK.
Gibt einen Punktstil an, der die Darstellung des Einfügepunktes der Beschriftung für Höhenplan-, Querprofilplan- und DGM-Punkthöhenbeschriftungen steuert. Wählen Sie in der Liste einen Punktstil aus.
Gibt die Position der Punktzuordnung für die Führungslinie der Beschriftung an.
Zeigt den vom aktuell ausgewählten Symbol verwendeten Stil an. Klicken Sie in die Spalte Wert. Klicken Sie dann auf
, um das Dialogfeld Symbolstil anzuzeigen, und einen anderen Stil auszuwählen.
Gibt die Beschriftungsposition für feste Achsstations-/-versatz-Beschriftungen an.
Legt den Längsschnitt fest, der als "Längsschnitt 1" in den Höhenplanbeschriftungen verwendet wird. Verwenden Sie diese Option, wenn eine Beschriftung bestimmte Längsschnittdaten enthalten soll. Weitere Informationen erhalten Sie unter So beschriften Sie Höhenpläne mit Daten für mehrere Längsschnitte.
Legt den Längsschnitt fest, der als "Längsschnitt 2" in den Höhenplanbeschriftungen verwendet wird.
Legt ein Querprofil fest, das als "Querprofil 1" in den Querprofilplanbeschriftungen verwendet wird.
Legt ein Querprofil fest, der als "Querprofil 2" in den Querprofilplanbeschriftungen verwendet wird.
Gibt die Position des Beschriftungsverankerungspunkts an, der zur Positionierung von Maßlinien für bestimmte Höhenplanbeschriftungen, wie z. B. Ausrundungsbeschriftungen, verwendet wird.
Gibt den Beschriftungsverankerungspunkt an, der mit der Beschriftungsanschluss-Option angewendet werden soll.
Gibt die Achse an, auf die die Haltung oder der Schacht bzw. das Bauwerk zu Beschriftungszwecken referenzieren. Alle Achsen in der Zeichnung sowie <Vorgabe> werden aufgelistet. <Vorgabe> ist die Achse, der die Komponente bei der Erstellung zugeordnet wurde. Wenn Sie den Namen der Achse in den Beschriftungseigenschaften ändern, werden nur die Daten geändert, die in den Beschriftungen angezeigt werden. Die Zuordnung zwischen der Komponente und der Achse wird nicht geändert.
