Arbeitsbereiche sind Gruppierungen von Benutzeroberflächenkomponenten, wie etwa Multifunktionsleisten-Registerkarten und -Gruppen, Werkzeugkästen, Paletten und Menüleisten, die so gruppiert und organisiert sind, dass Sie in einer individuellen, aufgabenorientierten Zeichnungsumgebung arbeiten können. Wenn Sie einen Arbeitsbereich auswählen, werden nur die für diesen Arbeitsbereich festgelegten Komponenten der Benutzeroberfläche angezeigt. Sie können nach wie vor durch Eingabe der Befehlsnamen in die Befehlszeile auf die übrigen Befehle zugreifen.
Im Lieferumfang von Autodesk Civil 3D 2024 ist ein vorgabemäßiger Arbeitsbereich für die Verwendung der Autodesk Civil 3D-Befehle enthalten. Sie können diesen Arbeitsbereich unverändert verwenden oder an Ihre jeweiligen Erfordernisse anpassen.
Zu den Arbeitsbereichen in Autodesk Civil 3D 2024 zählen:
-  Civil 3D: Dieser Arbeitsbereich zeigt Benutzeroberflächenkomponenten an, die sich auf die in Autodesk Civil 3D verfügbaren Bau- und Vermessungsfunktionen beziehen.
- Zeichnen und Beschriftung: Dieser Arbeitsbereich zeigt Elemente der Benutzeroberfläche an, die sich auf in Autodesk Civil 3D verfügbare AutoCAD-Funktionen für die Zeichnung und Beschriftung beziehen.
-  3D-Modellierung: Dieser Arbeitsbereich zeigt Benutzeroberflächenkomponenten an, die sich auf in Autodesk Civil 3D verfügbare AutoCAD-Funktionen für die 3D-Modellierung beziehen.
-  Planung und Analyse: Dieser Arbeitsbereich zeigt Benutzeroberflächenkomponenten an, die zu AutoCAD Map 3D-Funktionen in Autodesk Civil 3D gehören.
Weitere Informationen zum Verwenden und Anpassen von Arbeitsbereichen erhalten Sie in der AutoCAD-Hilfe.
So ändern Sie den aktuellen Arbeitsbereich
Sie können zu einem anderen Arbeitsbereich wechseln, indem Sie das Dropdown-Menü Arbeitsbereich im Schnellzugriff-Werkzeugkasten oder die Schaltfläche für den Arbeitsbereichswechsel
 in der Statusleiste der Anwendung verwenden.
So speichern Sie die aktuelle Benutzeroberflächenkonfiguration in einem neuen Arbeitsbereich
- Konfigurieren Sie Ihren Arbeitsbereich. Sie können z. B. die Werkzeugpalette schließen, wenn Sie nicht möchten, dass sie bei jedem Start von Autodesk Civil 3D angezeigt wird.
Anmerkung:  Sie können auch den CUI-Befehl verwenden, um den Arbeitsbereich zu bearbeiten, indem Sie eine Dialogfeldoberfläche verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie in der AutoCAD-Hilfe.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Arbeitsbereich im Schnellzugriff-Werkzeugkasten, und wählen Sie Aktuelles speichern unter.
- Geben Sie im Dialogfeld zum Speichern des Arbeitsbereichs einen Namen für den neuen Arbeitsbereich ein. Sie können auch den Namen eines vorhandenen Arbeitsbereichs auswählen, um ihn mit Ihrer geänderten Konfiguration zu überschreiben.
- Klicken Sie auf Speichern.
