In diesem Dialogfeld können Sie die LandXML-Daten auswählen, die nach Autodesk Civil 3D importiert werden sollen.
Gibt ein Gebiet für importierte Achsen an. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Gebiet aus, oder klicken Sie auf
, um ein Objekt (Parzelle, Achse oder Verschneidung) auszuwählen, das sich in dem Gebiet befindet, dem die neuen Objekte hinzugefügt werden sollen.
Gibt ein Gebiet für importierte Parzellen an. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Gebiet aus, oder klicken Sie auf
Gibt ein Gebiet für importierte Elementkanten an. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Gebiet aus, oder klicken Sie auf
Die Vorgabeauswahl ist <Keine>. Bei diesem Wert werden die Elementkanten in die Sammlung Elementkanten der obersten Ebene in der Übersicht eingefügt.
Öffnet die Registerkarte Importieren des Dialogfelds LandXML-Einstellungen.
Zeigt die LandXML-Kopfzeileninformationen für alle Datenkomponenten an, die importiert werden können. Erweitern Sie die Sammlungen, um alle untergeordneten Komponenten anzuzeigen.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die links neben jedem Datenkomponentennamen angezeigten Kontrollkästchen, um die Daten zu filtern, die in Autodesk Civil 3D importiert werden. Vorgabemäßig sind alle Datenkomponenten zum Importieren ausgewählt.
Konvertiert LandXML-Daten in Autodesk Civil 3D-Objekte. Importiert alle Objekte aus der LandXML-Datei in die Autodesk Civil 3D-Zeichnung, wobei der in der LandXML-Datei definierte Name verwendet wird.
Wie die einzelnen Objekte erstellt werden, hängt von der Befehlseinstellung für das jeweilige zu importierende Objekt ab. Wenn beispielsweise der DGM-Vorgabestil auf High Altitude festgelegt ist, verwenden alle mit diesem Verfahren importierten DGMs den Stil High Altitude.
In der Ereignisanzeige wird der Importstatus angezeigt.
Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt. Wählen Sie eine andere LandXML-Datei, aus der Daten importiert werden sollen.
