In diesem Dialogfeld können Sie die Eigenschaften verbundener Achsen anzeigen, den Bogenradius ändern und zwischen dynamischem und statischem Aktualisierungsstatus wechseln.
- Verbindung nach innen
- Zeigt den Namen der ersten Achse an, die für die verbundene Achse angegeben wurde.
- Verbindung nach außen
- Zeigt den Namen der zweiten Achse an, die für die verbundene Achse angegeben wurde.
- Aktualisierungsmodus
- Dynamisch: Ist Dynamisch festgelegt, wird die verbundene Achse bei Änderungen an den horizontalen Verbindungsachsen dynamisch aktualisiert.
- Statisch: Ist Statisch festgelegt, wird die verbundene Achse bei Änderungen an den horizontalen Verbindungsachsen nicht dynamisch aktualisiert.
- Bogen-Gruppentyp
- Zeigt den Bogen-Gruppentyp an.
- Kreisförmige Ausrundung
- Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen
- Gegensinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen
- Gegensinnig Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Übergangsbogen
- Gegensinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Übergangsbogen
- Korbbogen
Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Parameter (Dialogfeld Verbundene Achse erstellen).
- Bogenradius
- Gibt den Bogenradius für die verbundene Achse an. Wenn für Aktualisierungsmodus die Option Dynamisch festgelegt ist, können Sie einen anderen Wert angeben.
- Übergangsbogen-Parameter/Bogenparameter
- Zeigt die Parameter für den Bogen-Gruppentyp an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um das Dialogfeld Übergangsbogen-Einstellungen oder das Dialogfeld Korbbogen-Einstellungen zu öffnen und die Parametereinstellungen zu ändern.
- Versatz nach innen/Versatz nach außen
- Gibt die Versatzwerte für die verbundene Achse an. Die Werte werden von den vorhandenen Achsen aus gemessen.
- Verbindungsüberlappung nach innen/Verbindungsüberlappung nach außen
- Gibt die Verbindungsüberlappungen für die verbundene Achse an.
