In diesem Dialogfeld können Sie Komponentenkataloge, Stile, Layer und Vorgabekomponenten angeben, wenn Sie Autodesk InfraWorks-Entwässerungsnetze in Autodesk Civil 3D importieren.
Anmerkung: Entwässerungsnetze in InfraWorks sind Rohrleitungen mit Zuläufen und Schächten anstatt allgemeiner Haltungsanschlussstücke und verfügen über einen Versorgungseinrichtungstyp Entwässerung.
Civil 3D-Kanalnetzkataloge
Katalogordner
Gibt den Ordner an, der die zu verwendenden Kanalnetz-Komponentenkataloge von Autodesk Civil 3D enthält. Klicken Sie auf
, um den Ordner zu suchen. Der vorgabemäßige Speicherort ist:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2024\deu\Pipes Catalog\
Haltungskatalog
Gibt den zu verwendenden Autodesk Civil 3D-Haltungskatalog an.
Anmerkung: Haltungen verwenden die nächstliegende Entsprechung für Form, Material und Größe aus dem angegebenen Haltungskatalog.
Schacht-/Bauwerkskatalog
Gibt den zu verwendenden Autodesk Civil 3D-Schacht-/Bauwerkskatalog an.
Wichtig: Wählen Sie entweder Allgemeiner Entwässerungskatalog (britisch) oder Allgemeiner Entwässerungskatalog (metrisch) für die Verwendung als Schacht-/Bauwerkskatalog. Wählen Sie den Katalog, der die gleichen Einheiten wie das InfraWorks-Modell verwendet. Diese Kataloge sind jetzt in Autodesk Civil 3D verfügbar, um InfraWorks-Entwässerungsnetze in Autodesk Civil 3D zu importieren. Diese Kataloge enthalten die gleichen Komponenten, die in InfraWorks für Zuläufe und Schächte verwendet werden.
Registerkarte Haltungen
Vorgabekomponentenfamilie
-  Gibt die Komponentenfamilie an, die vorgabemäßig für Haltungen verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Vorgabekomponentengröße
-  Gibt die Komponentengröße an, die vorgabemäßig für Haltungen verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Stil
- Gibt den zu verwendenden Haltungsstil an. Der Haltungsstil, der in den Einstellungen des Befehls CreateNetwork festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet.
Layer
- Gibt den Layer für Haltungen an. Der Layer, der in den Zeichnungseinstellungen für Haltungen festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet. Geben Sie einen Layernamen ein, oder klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Layerauswahl zu öffnen.
Registerkarte Schächte
-  Gibt die Komponentenfamilie an, die vorgabemäßig für Schächte verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
-  Gibt die Komponentengröße an, die vorgabemäßig für Schächte verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Stil
- Gibt den Schacht-/Bauwerksstil an, der vorgabemäßig für Schächte verwendet wird. Der Schacht-/Bauwerksstil, der in den Einstellungen des Befehls CreateNetwork festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet.
Layer
- Gibt den Layer für Schächte an. Der Layer, der in den Zeichnungseinstellungen für Schächte/Bauwerke festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet. Geben Sie einen Layernamen ein, oder klicken Sie auf
Registerkarte Zuläufe
-  Gibt die Komponentenfamilie an, die vorgabemäßig für Zuläufe verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
-  Gibt die Komponentengröße an, die vorgabemäßig für Zuläufe verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Stil
- Gibt den Schacht-/Bauwerksstil an, der vorgabemäßig für Zuläufe verwendet wird. Der Schacht-/Bauwerksstil, der in den Einstellungen des Befehls CreateNetwork festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet.
Layer
- Gibt den Layer für Zuläufe an. Der Layer, der in den Zeichnungseinstellungen für Schächte/Bauwerke festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet. Geben Sie einen Layernamen ein, oder klicken Sie auf
