Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Ändern der Richtliniendatei.
Die Richtliniendatei enthält Standardtabellen für Entwurfsgeschwindigkeit, Methoden zum Erreichen der Querneigung sowie Mindestgeschwindigkeit, -radius und Länge der einzelnen Achsen und Längsschnitt-Teilobjekte.
Diese Datei kann auch Kriterien zur Unterstützung des automatischen Hinzufügens von Aufweitungen zu dynamischen Achsparallelen enthalten.
Wenn sich die Standards Ihrer lokalen Behörden von denen in der bereitgestellten Richtliniendatei unterscheiden, können Sie im Dialogfeld Richtlinien-Editor die Datei so anpassen, dass die lokalen Standards unterstützt werden.
Erstellt eine leere Richtliniendatei, die im Hierarchiebereich für Richtlinien die Knoten Einheiten, Achsen und Längsschnitte enthält.
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie nach einer anderen zu bearbeitenden Richtliniendatei suchen können.
Speichert noch nicht gespeicherte Änderungen in der zurzeit geöffneten Richtliniendatei.
Speichert die zurzeit geöffnete Richtliniendatei unter einem neuen, benutzerdefinierten Namen.
Macht die letzte Änderung an der zurzeit geöffneten Richtliniendatei rückgängig.
Stellt den letzten Rückgängig-Vorgang in der zurzeit geöffneten Richtliniendatei wieder her.
Verhindert, dass die zurzeit geöffnete Richtliniendatei geändert werden kann. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sind die Schaltflächen Speichern, Speichern unter, Rückgängig und Wiederherstellen nicht verfügbar.
Speichert noch nicht gespeicherte Änderungen an der zurzeit geöffneten Richtliniendatei und schließt das Dialogfeld Richtlinien-Editor.
Verwirft die noch nicht gespeicherten Änderungen an der zurzeit geöffneten Richtliniendatei und schließt das Dialogfeld Richtlinien-Editor.
Öffnet das Hilfethema zum Dialogfeld Richtlinien-Editor.
Im Richtlinien-Hierarchiebereich werden die grundlegenden Informationskategorien in der Richtliniendatei angezeigt. Knoten, denen
vorangestellt ist, sind Container für Kriterientabellen oder andere Container-Knoten. Knoten, denen
vorangestellt ist, sind Kriterientabellen mit den Entwurfsrichtlinien-Eigenschaftswerten, die auf die Achse oder den Längsschnitt angewendet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen
-Knoten, um diesem neue
- oder
-Knoten hinzuzufügen. Klicken Sie auf einen
-Knoten, um den Inhalt der Tabelle im Attributbereich zu bearbeiten.
Blendet alle Kategorien in der Gruppe Richtlinien aus.
Erweitert alle Kategorien in der Gruppe Richtlinien.
Legt die Maßeinheiten für die Richtliniendatei fest. Dieser Wert kann Metrisch oder Britisch sein. Wählen Sie eine Einheit aus, und legen Sie dann die einzelnen Einheitenwerte im Attributbereich fest.
Enthält die Richtlinien für Achsen. Wählen Sie eine
-Kriterientabelle, und legen Sie dann die einzelnen Kriterienwerte im Attributfenster fest. Die folgenden Kategorien und Kriterien stehen für diesen Knoten zur Verfügung:
Enthält die Richtlinien für Längsschnitte. Wählen Sie eine
-Kriterientabelle, und legen Sie dann die einzelnen Kriterienwerte im Attributfenster fest. Sie können in dieser Kategorie mehrere Minimale K-Wert-Tabellen erstellen. Jede Minimale K-Wert-Tabelle kann eine der folgenden Kriterientabellen enthalten:
Fügt der Attributtabelle eine Zeile hinzu. Wenn eine vorhandene Zeile ausgewählt ist, wird die neue Zeile unter der ausgewählten Zeile eingefügt. Wenn keine Zeile ausgewählt ist, wird die neue Zeile an das Ende der Attributtabelle angehängt.
Löscht die derzeit ausgewählten Zeilen.
Gibt die Attribute für die derzeit ausgewählte Richtlinientabelle an. Die Werte in den einzelnen Zellen können bearbeitet werden.
Benutzerdefinierte Kommentare für den derzeit ausgewählten Container- oder Kriterientabellenknoten. Jedem Knoten im Hierarchiebereich der Richtlinien können Kommentare hinzugefügt werden.
