Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung des Ausbauteils in einer 2D-Draufsicht.
Ausbauteil
Ausbauteile können in der Draufsicht durch ihre Mittellinie oder durch ein Blocksymbol dargestellt werden.
Als Mittellinie anzeigen
Zeigt das Ausbauteil als Mittellinie des Blocks an, der im Druckleitungsnetz-Katalog definiert ist.
Als katalogdefinierten Block anzeigen
Zeigt das Ausbauteil unter Verwendung des im Druckleitungsnetz-Katalog definierten Blocks an.
Als benutzerdefinierten Block anzeigen
Zeigt das Ausbauteil unter Verwendung eines benutzerdefinierten Blocks an. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Blockname: Gibt den Namen des als Ausbauteilsymbol zu verwendenden Blocks an. Sie können einen Block aus der aktuellen Zeichnung auswählen oder der Zeichnung einen Block hinzufügen, indem Sie eine Zeichnungsdatei wählen.
Größenoptionen:
Zeichnungsmaßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option werden die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) mit dem Zeichnungsmaßstab multipliziert, um die Größe des in der Zeichnung angezeigten Ausbauteilsymbols zu ermitteln. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit Beschriftungssymbolen arbeiten.
Festen Maßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird das Gruppenfeld Fester Maßstab aktiviert. Das Ausbauteilsymbol wird anhand der X-, Y- und Z-Parameter des festen Maßstabs skaliert.
Größe in absoluten Einheiten verwenden: Bei Auswahl dieser Option sind die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) die absoluten Werte der linearen Einheit der Zeichnung.
Größenangabe in Prozent des Bildschirms verwenden: Bei Auswahl dieser Option sind die in den Feldern des X- und Y-Werts angegebenen Werte Prozentsätze der Zeichnungsbildschirmgröße. Die Größe des in der Zeichnung angezeigten Ausbauteilsymbols ist immer der angegebene Prozentsatz der Zeichnungs-Bildschirmgröße.
Festen Maßstab von Komponentengröße verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird das Gruppenfeld Fester Maßstab aktiviert. Das Ausbauteilsymbol wird anhand der X-, Y- und Z-Parameter basierend auf der Objekt-Komponentengröße skaliert.
