Mit dem Befehl DD (Abschrägungsentfernung) können Sie schnell einen Punkt anhand von Abschrägungswinkel und -entfernung von einer festgelegten Linie erstellen.
Der Begriff Abschrägungswinkel bezieht sich auf die Winkelrichtung, in die von der Verlängerung des vorherigen Kurses gedreht wird. Weiterhin können Sie zum Suchen des Punkts einen vertikalen Winkel oder vertikalen Abstand nutzen.
DD (Punkt) [Winkel] [Abstand] (Beschreibung)
DD VA (Punkt) [Winkel] [Abstand] [vertikaler Winkel] (Beschreibung)
DD VD (Punkt) [Winkel] [Abstand] [vertikaler Abstand] (Beschreibung)
Das folgende Beispiel veranschaulicht die Verwendung des Befehls für Abschrägungsentfernung.
NE 1 100 100
STN 1
AZ 1 2 100
BS 2
DD 3 85.2657 60.960
! AZIMUT: 385.2657 DISTANCE: 60.9600
! POINT 3 NORTH: 170.7107 EAST: 86,0167
! ELEV: <Null>
Mit dem Befehl DD erstellte Punkte:
Punkt 3 wird durch Rechtsdrehung eines Abschrägungswinkels von 85.2657 von der Verlängerung der Anschlusspunktlinie mit einer Entfernung von 200 positioniert. Winkel und Abstände werden in den aktuellen Einheiten angegeben, wenn Sie kein Suffix zur Kennzeichnung anderer Einheiten eingeben.
ODER
ODER
| Parameter | Definition |
| Punkt | Punktkennung des neuen Punktes Wenn die automatische Nummerierung von Punkten aktiviert wurde, müssen Sie keine Punktnummer zuweisen. |
| Winkel | Im Verhältnis zum Punkt gemessener Abschrägungswinkel. Geben Sie diesen Wert in den aktuellen Winkeleinheiten ein (DMS, Grad, Dezimalgrad, Millisekunden oder Radianten). |
| Abstand | Abstand zwischen dem Instrumentenpunkt und dem zu positionierenden Punkt. Dieser wird in der aktuellen Einheit gemessen, wenn nichts anderes angegeben wurde. Als Abstand wird der horizontale Abstand verwendet, sofern VA nicht verwendet wird. Bei Verwendung von VA wird der Abstand als Neigungsabstand erkannt. |
| Vertikaler Winkel | Richtung des vertikalen Winkels (Zenit, horizontal oder Nadir). Geben Sie diesen Wert in den aktuellen Winkeleinheiten ein (DMS, Grad, Dezimalgrad, Millisekunden oder Radianten). |
| Vertikaler Abstand | Höhenunterschied zwischen dem Instrument und dem Prisma. Wenn das Prisma höher als das Instrument ist, ist der Wert positiv. |
| Beschreibung | Eine optionale Beschreibung für den Punkt. |
