Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Ausbauteilgrößen in der Komponentenliste anzuzeigen oder zu ändern.
Sie können Komponentenmaterialien und -größen zur Komponentenliste hinzufügen oder aus dieser entfernen. Jedes Material und jede Größe entspricht einer Komponente im Komponentenkatalog.
In dieser Strukturansicht wird der Name der Komponentenliste auf der obersten Ebene angezeigt, dann die Namen der in der Komponentenliste enthaltenen Komponentenmaterialien und anschließend die Namen der im Komponentenmaterial enthaltenen Komponentengrößen. Beachten Sie, dass beim Hinzufügen einer neuen Größe zur Komponentenliste dieser Größe ein vorgabemäßiger, eindeutiger Name zugewiesen wird. Der Größenname kann bearbeitet (umbenannt) werden, sodass er einen eindeutigen Namen darstellt.
Sie können die Komponenten in der Liste sortieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Materialkategorie klicken und Komponenten sortieren wählen. Stattdessen können Sie auch mindestens eine Komponente auswählen und die Auswahl durch Ziehen und Ablegen an eine neue Position in der Liste verschieben. Komponenten können nicht zwischen Materialkategorien verschoben werden.
Gibt den Vorgabestil an, der dem Ausbauteil beim Einfügen in die Zeichnung zugewiesen wird. Wählen Sie ein Komponentenmaterial aus, und klicken Sie auf das Symbol für die Bearbeitung der Auswahl
, um den ausgewählten Stil allen Komponentengrößen in dem Material zuzuweisen.
Gibt das vorgabemäßige Rendermaterial an, das dem Ausbauteil beim Einfügen in die Zeichnung zugewiesen wird. Wählen Sie ein Komponentenmaterial aus, und klicken Sie auf das Symbol für die Bearbeitung der Auswahl
Gibt den der Komponente zuzuordnenden Kostenpunkt an. Wählen Sie eine Komponente und klicken Sie auf das Symbol Kostenpunkt
, um den ausgewählten Kostenpunkt zuzuweisen.
