Dieser Abschnitt enthält allgemeine Beschreibungen der Bearbeitungsaufgaben, die Sie beim Arbeiten mit Querneigungsdaten ggf. durchführen müssen.
| Bearbeiten der Querneigungskriterien | Ändern Sie die Kriterien, die zum Erstellen von Querneigungsdaten verwendet wurden. Wenn Kriterien, wie z. B. die Entwurfsgeschwindigkeit, geändert werden, muss die Querneigung neu berechnet werden. |
| Bearbeiten von Querneigungsdaten | Bearbeiten Sie die Querneigungswerte und -position von kritischen Stationen, und beheben Sie Überlappungssituationen im Querneigungs-Tabellen-Editor. |
| Erstellen und Bearbeiten der Querneigungsansicht | Erstellen Sie eine Querneigungsansicht, und verwenden Sie die Griffe für eine grafische Bearbeitung. Mit den Bearbeitungsoptionen im Kontextmenü können Sie die Eigenschaften und die Darstellung der Ansicht ändern. |
| Beheben von Überlappungen | Beheben Sie Überlappungssituationen, indem Sie auf  |
| Anzeigen des Querneigungsbands in einem Höhenplan | Mithilfe der Querneigungsoption auf der Registerkarte Bänder in den Höhenplaneigenschaften können Sie ein Querneigungsband anzeigen. |
| Erstellen eines 3D-Profilkörpers | Erstellen Sie unter Verwendung des entsprechenden Querschnittsbestandteils einen 3D-Profilkörper aus der Basislinienachse mit den Querneigungsdaten.  Wichtig:  Die Modellierung von 3D-Profilkörpern sollte erst nach Abschluss der Querneigung erfolgen. Änderungen in der Basislinienachse eines 3D-Profilkörpers werden in der Querneigung nicht widergespiegelt. Bei einer Änderung der Querneigung wird das 3D-Profilkörpermodell nicht aktualisiert.
