Mit den Werkzeugen in diesem Werkzeugkasten können Sie Längsschnitte zeichnen und bearbeiten sowie vertikale Tangenten und Ausrundungen analysieren.
Mit diesen Werkzeugen können Längsschnitte sehr gut bearbeitet werden, zum Beispiel durch Hinzufügen von Tangenten und Bogen oder durch Verschieben von TS.
Für dynamische Geländelängsschnitte sind die meisten Werkzeuge in diesem Werkzeugkasten nicht verfügbar. Verwenden Sie die Ansicht Längsschnittobjekte, um Längsschnittdaten anzuzeigen. Auf ähnliche Weise sind viele der Werkzeuge zur Verwendung mit gesperrten TS, einschließlich der Endpunkte von Randachsen-Längsschnitten, nicht verfügbar.
Der Name des derzeit ausgewählten Längsschnitts wird oben im Werkzeugkasten angezeigt. Wenn Sie auf ein Symbol klicken, wird der aktuelle Befehl unten im Werkzeugkasten angezeigt. Dieser Werkzeugkasten bleibt geöffnet, wenn Sie den Längsschnitt mit Griffen bearbeiten oder einen anderen Befehl eingeben. Der Werkzeugkasten wird geschlossen, wenn Sie den derzeit ausgewählten Längsschnitt löschen oder oben rechts im Werkzeugkasten auf das X klicken.
Diese drei Schaltflächen steuern die Zeichnung von Gradienten in Höhenplänen.
Fügt eine Reihe von festen Tangenten zwischen bestimmten Punkten ein.
Fügt eine Reihe von festen Tangenten zwischen bestimmten Punkten ein, wobei Bogen-Pufferelemente automatisch an den Tangentenschnittpunkten hinzugefügt werden.
Gibt die Bogenparameter an, die mit dem Befehl Tangenten mit Bogen zeichnen verwendet werden sollen.
Verwenden Sie zum Ändern der vorgabemäßigen Ausrundungseinstellungen den Abschnitt Längsschnitterstellung im Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Längsschnitt.
Konvertieren von BogenWeitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie den Abhängigkeitstyp von Ausrundungen aus Gründen der Abwärtskompatibilität.
Mit diesen drei Schaltflächen können Sie die TS in einer Gradiente grafisch verändern.
Teilt eine Tangente durch Erstellen eines Tangentenschnittpunkts an einer bestimmten Position im Höhenplan in zwei angrenzende Tangenten.
Klicken Sie über oder unter einer vorhandenen Tangente, um die neue TS-Position anzugeben.
Erstellt durch Entfernen eines Tangentenschnittpunkts aus einem Längsschnitt aus zwei angrenzenden Tangenten eine einzige Tangente.
Wenn sich zwei Tangenten am TS treffen, werden sie durch eine einzelne Tangente zwischen zwei angrenzenden TS ersetzt.
Verschiebt einen Längsschnitt-Tangentenschnittpunk an eine neue Position im Höhenplan.
Die mit dem TS verbundenen Tangenten bleiben verknüpft. Sie können auch die Griffbearbeitung zum Verschieben eines TS verwenden.
Verwenden Sie diese Schaltflächen, um Tangenten zu einer Gradiente hinzuzufügen.
Fügt ein Festelement Tangente zwischen zwei angegebenen Punkten hinzu.
Fügt die wahrscheinlichste Festelement-Tangente durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu.
Koppelelement Tangente (Neigung, Länge),Fügt ein Koppelelement Tangente aus einem vorhandenen Objekt durch Verwendung einer bestimmten Neigung und Länge ein.
Fügt eine Koppelelement-Tangente von einem vorhandenen Objekt zu einem festgelegten Zwangspunkt hinzu.
Fügt die wahrscheinlichste Koppelelement-Tangente von einem Punkt auf einem vorhandenen Objekt durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu. Die Tangente wird am zugeordneten Objekt beibehalten, ganz gleich, wie das Objekt bearbeitet wird.
Fügt ein Tangente zwischen zwei parabolischen Bogen ein.
Erstellt einen TS an der sich schneidenden Neigungslinie zweier Tangenten.
Verwenden Sie diese Schaltflächen, um einen Bogen zu einem Längsschnitt hinzuzufügen. Sie können Bogen erstellen, indem Sie zuzuordnende Objekte auswählen, Parameter angeben oder einen TS bestimmen, an dem ein Bogen hinzugefügt werden soll. Parameter können in numerischer oder grafischer Form angegeben werden.
Geben Sie beispielsweise zur numerischen Definition eines Zwangspunkts die Punktkoordinaten ein. Um den Punkt grafisch anzugeben, wählen Sie einen Punkt im Zeichnungsfenster aus.
Wählen Sie zur grafischen Definition einer Bogenlänge, eines K-Wertes oder eines Radius im Arbeitsfenster mit dem Mauszeiger zwei Punkte im korrekten Abstand. Bei parabolischen und kreisförmigen Bogen wird eine Voransicht angezeigt, während Sie den Mauszeiger bewegen. Bei asymmetrischen Kurven ist eine Voransicht erst dann zu sehen, wenn Sie mit der Definition der zweiten Länge beginnen.
Fügt ein Festelement Bogen hinzu, das durch drei angegebene Punkte verläuft.
Fügt eine feste Wanne oder Kuppe mit einem bestimmten K-Wert oder Mindestradius durch zwei festgelegte Punkte hinzu.
Fügt ein Festelement Bogen vom Ende eines vorhandenen Objekts zu einem festgelegten Zwangspunkt hinzu.
Fügt ein Festelement Bogen hinzu, das durch zwei festgelegte Zwangspunkte und eine bestimmte Neigung am Anfangspunkt definiert ist.
Fügt ein Festelement Bogen hinzu, das durch zwei festgelegte Zwangspunkte und eine Neigung am Endpunkt definiert ist.
Festelement Ausrundung (Parabolisch, Hoher/tiefer Punkt, Parameter, Länge)
Festelement Ausrundung (Kreisförmig, Hoher/tiefer Punkt, Parameter, Länge)Fügt die wahrscheinlichste Festelement-Ausrundung durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu.
Fügt ein Koppelelement Bogen zwischen ein vorhandenes Objekt und einen festgelegten Zwangspunkt ein, das durch einen K-Punkt oder einen Mindestradius definiert ist.
Fügt einem vorhandenen Objekt ein Koppelelement Bogen hinzu, das durch einen festgelegten Zwangspunkt und eine Neigung definiert ist.
Fügt die wahrscheinlichste Koppelelement-Ausrundung von einem vorhandenen Objekt durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu. Die Tangente wird am zugeordneten Objekt beibehalten, ganz gleich, wie das Objekt bearbeitet wird.
Fügt ein Pufferelement Bogen (parabolisch) zwischen zwei Objekte ein, das durch einen bestimmten Zwangspunkt, eine Bogenlänge, einen Radius oder K-Wert definiert ist.
Fügt einem vorhandenen Tangentenschnittpunkt (TS) eine vertikale Parabel hinzu, die durch eine angegebene Bogenlänge, einen Zwangspunkt oder einen K-Wert definiert ist.
Fügt einem vorhandenen Tangentenschnittpunkt (TS-Punkt) eine asymmetrische Parabel hinzu, die durch eine bestimmte Bogenlänge von und nach dem TS-Punkt definiert ist.
Fügt einem vorhandenen Tangentenschnittpunkt (TS-Punkt) einen kreisförmigen Bogen hinzu, der durch einen angegebenen Radius oder Zwangspunkt definiert ist.
Fügt die wahrscheinlichste Pufferelement-Ausrundung zwischen zwei vorhandenen Objekten durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu. Die Tangente wird an den zugeordneten Objekten beibehalten, ganz gleich, wie die Objekte bearbeitet werden.
Mit dieser Schaltfläche können Sie eine AutoCAD-Linie bzw. einen AutoCAD-Spline in ein Längsschnitt-Teilobjekt umwandeln.
Erstellt ein Festelement Tangente oder ein Ausrundungsobjekt (druch drei Punkte) aus AutoCAD-Linien oder -Splines.
Diese Schaltflächen steuern verschiedene Vorgänge mit TS, wenn das Dialogfeld Längsschnitteditor aktiv ist. Wenn der Längsschnitt dynamisch ist, ist nur die Schaltfläche Längsschnitt kopieren verfügbar.
Erstellt Tangentenschnittpunkte (TS-Punkte) an mehreren Positionen gleichzeitig.
Ändert die vertikale Position einer Reihe von Tangentenschnittpunkten gleichzeitig.
Kopiert alles oder eine Komponente einer Gradiente oder eines statisches Geländelängsschnitts.
Bearbeitet die TS-Parameterwerte des Längsschnitts im Tabellenformat.
Bearbeitet die Objektparameterwerte des Längsschnitts im Tabellenformat.
Zeigt die Parameterwerte eines ausgewählten TS im Dialogfeld Entwurfsparameter (Längsschnitt) an. Wenn diese Schaltfläche nicht angezeigt wird, klicken Sie auf
, um in eine TS-basierte Ansicht umzuschalten.
Zeigt die Parameterwerte eines ausgewählten Längsschnitt-Teilobjekts im Dialogfeld Entwurfsparameter (Längsschnitt) an. Wenn Sie diese Schaltfläche nicht benötigen, klicken Sie auf
, um in eine objektbasierte Ansicht umzuschalten.
Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Objekt auf die Grenzen des Höhenplans verlängern.
Objekt verlängernMit dieser Schaltfläche können Sie eine Tangente oder einen Bogen löschen.
Löscht eine bestimmte Tangente oder einen Bogen. Wenn Sie diese Schaltfläche nicht benötigen, klicken Sie auf
Schaltet die Anzeige einer horizontalen Tabelle mit Abweichungsdaten für alle Objekte im Längsschnitt, die durch die Ausgleichseinrechnung erstellt wurden, ein und aus.
Schaltet die Anzeige einer vertikalen Tabelle mit numerischen Daten für ein einzelnes Längsschnitt-Teilobjekt oder einen TS ein und aus.
Schaltet die Anzeige einer horizontalen Tabelle mit numerischen Daten für mehrere ausgewählte Längsschnitt-Teilobjekte oder TS ein und aus.
Macht den letzten Autodesk Civil 3D- oder AutoCAD-Befehl rückgängig.
Hebt den letzten Zurück-Vorgang in Autodesk Civil 3D oder AutoCAD wieder auf. Die Funktion Wiederherstellen ist auf einen Vorgang beschränkt.
