Geben Sie in diesem Dialogfeld die Einstellungen an, die zur Erstellung eines Längsschnitts durch Ausgleichseinrechnung für eine Reihe von Objekten verwendet werden sollen.
Gibt den Quellobjekttyp an (AutoCAD-Blöcke, AutoCAD-3D-Polylinien, AutoCAD-Punkte, Koordinatenpunkte oder Geländelängsschnitt, Elementkanten), aus dem der Ausgleichslängsschnitt erstellt werden soll.
Öffnet das Dialogfeld Ausgleichslängsschnitt - Bereinigungsoptionen, in dem Sie Optionen zum Hinzufügen und Entfernen von Scheitelpunkten angeben können, wenn Sie als Eingabedaten entweder Elementkanten oder AutoCAD 3D-Polylinien verwenden.
Gibt an, dass der Längsschnitt durch einen einzelnen Pfad aus Abweichungspunkten erstellt wird.
Erstellen Sie mit dieser Option einen Längsschnitt aus Mittellinienmusterpunkten.
Gibt an, dass der Längsschnitt zwischen zwei Pfaden aus Abweichungspunkten erstellt wird.
Erstellen Sie mit dieser Option einen Mittellinienlängsschnitt zwischen Musterdaten der Kanten eines Fahrbahnbelags oder der rechten und linken Leitplanke.
Diese Optionen wirken sich darauf aus, wie der Ausgleichseinrechnungs-Algorithmus auf die Eingabedaten angewendet wird.
Legt den größtmöglichen Radius für die Bogen an, die aus den Eingabedaten erstellt werden.
Gibt den Bogentyp (Parabel oder Kreisbogen) an, der zwischen den Tangenten erstellt wird.
In der folgenden Abbildung wird der Ausgleichslängsschnitt oberhalb der Eingabedaten (einem Geländelängsschnitt) gezeichnet.
In der folgenden Abbildung wird der Ausgleichslängsschnitt oberhalb und unterhalb der Eingabedaten (einem Geländelängsschnitt) gezeichnet.
Gibt den Namen der übergeordneten Achse an. Jede Achse muss über einen eindeutigen Namen verfügen.
Gibt den Namen des Längsschnitts an. Jeder Längsschnitt muss einen eindeutigen Namen haben.
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Längsschnittstil auszuwählen.
Gibt den Layer an, auf dem das Längsschnittobjekt erstellt wird. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Layer auszuwählen.
Öffnet die Ansicht Bericht für Ausgleichslängsschnitt. Hier werden die Ergebnisse der Ausgleichsabweichung einschließlich der Koordinaten der einzelnen Abweichungspunkte aufgeführt.
Erstellt Beschriftungen in der Zeichnung, die die Versatzinformationen anzeigen, die in der Ausgleichslängsschnitt-Berichtsansicht sichtbar sind.
Die Beschriftungen zeigen den Höhenunterschied zwischen dem Ausgleichslängsschnitt und den Eingabedaten (Objekten).
