Verwenden Sie dieses Dialogfeld zur Angabe der Importeinstellungen und der aus einer LandXML-Datei zu importierenden Vermessungsdaten.
Gibt die aktuelle Gerätedatenbank an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Gerätedatenbank. Weitere Informationen finden Sie unter Vermessungsgeräte-Datenbank.
Gibt die zu verwendenden aktuellen Geräte an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf den Gerätenamen.
Die aktuellen Geräte legen die mit einem bestimmten Vermessungsinstrument verknüpften Werte fest, wie beispielsweise die Einheiten für die Messung von Winkeln und Entfernungen bzw. die für die Messfunktionen der Geräte geltenden Standardabweichungen. Diese Angaben werden bei verschiedenen Berechnungen, einschließlich der Berechnung der kleinsten Quadrate, herangezogen.
Gibt die aktuelle Linienzugpräfix-Datenbank an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Linienzugpräfix-Datenbank.
Mittels der Linienzugpräfixe können Sie den Layer bestimmen, auf dem ein Linienzug gezeichnet wird. Dazu erzeugen Sie ein Präfix für eine Gruppe von Linienzugnamen. Alle Linienzüge mit einem bestimmten Präfix werden auf einem bestimmten Layer gezeichnet.
Die Liste der verfügbaren Datenbanken wird durch die Datenbanken bestimmt, die im Register Projektbrowser der Vermessung in der Sammlung der Linienzug-Präfixdatenbanken aufgeführt sind.
Klicken Sie auf Ja, um Liniengrafiken während des Imports zu verarbeiten.
Gibt die Liniengrafik-Codedatei an, die bei der Verarbeitung von Liniengrafiken verwendet werden soll.
Gibt die Reihenfolge an, in der Vermessungspunktbeschreibungen verarbeitet werden, um die Liniengrafik-Konnektivität zu bestimmen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten
Geben Sie einen Namen für das Importereignis an. Standardmäßig wird der Name der Datei angezeigt, die Sie importieren.
Geben Sie optional eine Beschreibung des Importereignisses ein.
Gibt an, dass ein Versatz auf die Punktkennung angewendet wird, bevor die Punkte in die Vermessungsdatenbank importiert werden.
Gibt den Versatzwert an, der auf die Punktkennung angewendet wird. Wenn der Versatzwert z. B. 1000 lautet, wird die Punktnummer 101 in 1101 umnummeriert, oder der Punkt KC101 wird in KC101.1000 umbenannt.
Gibt an, ob in der Zeichnung ein Netzobjekt erstellt werden soll.
Gibt an, ob in der Zeichnung Linienzug-Objekte angezeigt werden.
Gibt an, dass Vermessungspunkte in die Zeichnung eingefügt werden.
Wählen Sie Ja, um beim Importieren von LandXML-Vermessungsdaten Toleranzfehler in der Ereignisanzeige anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter So erstellen Sie einen Bericht zu Toleranzfehlern.
Zeigt die LandXML-Kopfzeileninformationen für alle Datenkomponenten an, die importiert werden können. In der LandXML-Datenstruktur werden nur die folgenden LandXML-Komponenten angezeigt (sofern sie in der ausgewählten LandXML-Datei vorhanden sind). LandXML-Elemente, die keine Vermessungselemente sind, werden nicht angezeigt.
Erweitern Sie die Sammlungen, um alle untergeordneten Komponenten anzuzeigen.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die links neben jedem Datenkomponentennamen angezeigten Kontrollkästchen, um die Daten zu filtern, die in Autodesk Civil 3D importiert werden. Vorgabemäßig sind alle Datenkomponenten zum Importieren ausgewählt.
Zeigt den Pfad und den Namen der ausgewählten LandXML-Datei an.
Wenn die aktuelle Eigenschaft Koordinatenzone in den Vermessungsdatenbankeinstellungen gesetzt ist und dieser Wert anders ist, wird der Versuch einer Koordinatentransformation unternommen (die Eigenschaft Abstand der Vermessungsdatenbankeinstellungen wird ebenfalls zur Skalierung der Koordinatenwerte während der Transformation verwendet).
Wenn die Einheiteneinstellung
linearUnit von den Vermessungsdatenbankeinstellungen
Einheiten Abstand-Eigenschaft abweicht, werden die Werte für Betrachtungsabstand und Zielhöhe umgewandelt.
angularUnit von den Vermessungsdatenbankeinstellungen
Einheiten Winkel-Eigenschaft abweicht, werden die Werte (horizontal, vertikal und Richtung) für den Betrachtungswinkel umgewandelt.
Dieses Element bildet ein Vermessungsnetzwerk in Autodesk Civil 3D ab. Das Attribut Name legt den Namen des neuen Netzes in der Vermessungsdatenbank fest. Falls ein Netz mit demselben Namen bereits in der Vermessungsdatenbank enthalten ist, kann es, abhängig von den LandXML-Importeinstellungen, überschrieben oder erweitert werden.
Bildet einen Vermessungslinienzug ab. Für jedes Planelement gilt:
Eine Parzelle bildet einen Vermessungslinienzug ab. Für jede Parzelle gilt:
Ein CgPoint-Punkt bildet einen Vermessungspunkt ab. Jeder CgPoint-Punkt wird der Sammlung Aufnahmepunkte in der Vermessungsdatenbank hinzugefügt.
