Auf dieser Registerkarte können Sie das auf der Registerkarte Einheiten und Zone angegebene Koordinatensystem in das lokal angegebene Koordinatensystem umwandeln.
Zeigt die Beschreibung der Zone an, die auf der Registerkarte Einheiten und Zone ausgewählt wurde.
Gibt an, ob die Einstellungen für die Zonentransformation des Koordinatensystems verwendet werden sollen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle anderen Einstellungen im Dialogfeld aktiviert. Sie können das Kontrollkästchen nicht auswählen, wenn auf der Registerkarte Einheiten und Zone keine Zone angegeben ist.
Gibt an, ob die Einstellungen für die Krümmungskorrektur auf die Vermessungsdaten angewendet werden sollen, damit die gemessenen horizontalen Abstände auf die Abstände bei mittlerer Meereshöhe reduziert werden ( geodätische Abstände ).
Gibt den mittleren Höhenwert Ihres Projektgebiets bezogen auf die mittlere Meereshöhe an.
Zeigt den Sphäroidradius für den vom Koordinatensystem verwendeten Sphäroiden an. Bei diesem Wert handelt es sich um den Radius eines Sphäroiden, der der Form der Erde auf Meereshöhe bei etwa 6.370 km annähernd entspricht. Der in diesem Feld angezeigte Wert wird vom Ellipsoid für die aktuelle Zone abgeleitet.
Gibt den Typ des Skalierfaktors an:
Dabei gilt:
Für die jeweiligen Punkte oder Positionen innerhalb der Zone wird ein unterschiedlicher Wert verwendet.
Gibt den Rasterskalierfaktor an. Wird aktiviert, wenn Sie für Berechnung die Option Benutzerdefiniert aktivieren.
In diesem Abschnitt können Sie einen Anschlusspunkt für die Transformation angeben. Der Anschlusspunkt kann ein Bezugspunkt sein, der in der Vermessung verwendet wurde. Dabei kann es sich um einen beliebigen Punkt handeln, von dem sowohl die lokalen Koordinaten als auch die Rasterkoordinaten bekannt sind.
Klicken Sie an die gewünschte Stelle, um einen Anschlusspunkt auszuwählen.
Gibt einen Anschlusspunkt über seine Punktnummer, seine Werte für Lokaler Hochwert und Lokaler Rechtswert oder seine Werte für Rasterhochwert und Rasterrechtswert an.
In diesem Abschnitt können Sie auf zwei Arten eine Drehung anhand des Anschlusspunkts angeben: Legen Sie entweder einen Drehpunkt fest oder wenden Sie einen Rasterdrehwinkel an.
Klicken Sie auf die gewünschte Stelle, um einen Drehpunkt auszuwählen und so die Werte für Lokaler Hochwert und Lokaler Rechtswert festzulegen.
Gibt einen Drehpunkt über seine Punktnummer, seine Werte für Lokaler Hochwert und Lokaler Rechtswert oder seine Werte für Rasterhochwert und Rasterrechtswert an.
Klicken Sie hierauf, um einen Drehwinkel zum Raster-Norden und -Azimut anzuwenden, statt einen Drehpunkt zu verwenden.
Gibt den Drehwinkel zum Raster-Norden an. Geben Sie einen Winkel ein oder klicken Sie auf
 und wählen Sie einen Punkt oder eine Linie in der Zeichnung aus.
Der Drehwinkel zum Raster-Norden ist die Differenz zwischen dem Nord-Meridian des lokalen Koordinatensystems und dem Nord-Meridian des Rasters der aktuellen Zone. Wenn Sie den geographischen Norden verwenden, kann dieser Wert mit dem Konvergenzwinkel identisch sein. Wenn Sie den magnetischen Norden verwenden, wird dieser Wert aus dem Deklinationswinkel und dem Konvergenzwinkel abgeleitet.
Gibt die Richtung des Azimuts an. Geben Sie einen Winkel ein, oder klicken Sie auf
 und wählen einen Punkt oder eine Linie in der Zeichnung aus.
Der Raster-Azimut ist der Winkel zwischen dem Zeichnungsnorden und der Linie, die durch Referenz-Rasterpunkte und Dreh-Rasterpunkte definiert wird.
