Verwenden Sie diese Seite, um die in das DGM einzubeziehenden Punktwolkendaten festzulegen.
Auswahloptionen
 Verwenden Sie diese Optionen zur Auswahl von Punktwolken und Bereichen von Punktwolken.
 Gesamte Punktwolke wählen
-  Wählt eine gesamte Punktwolke aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, und wählen Sie eine Punktwolke in der Zeichnung aus, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um das Dialogfeld Punktwolke auswählen anzuzeigen, in dem Sie eine Punktwolke auswählen können.
 Ausgewählten Bereich einer Punktwolke hinzufügen
-  Wählt den Bereich einer oder mehrerer Punktwolken. Ein ausgewählter Bereich kann Punkte von mehreren Punktwolken umfassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, und verwenden Sie eine der folgenden Optionen zum Definieren des Bereichs:
-  Wählen Sie zwei Punkte, um einen Fensterbereich zu definieren.
Anmerkung: Wenn andere Optionen an der Befehlszeile aktiv sind, können Sie W eingeben, um zu dieser Auswahloption zurückzukehren.
- Geben Sie G für polyGon (Polygon) ein, und wählen Sie Punkte zum Definieren einer Polygonfläche. Bei Verwendung dieser Option wird an der Befehlszeile eine Option zum Schließen angezeigt. Wenn Sie mit dem Auswählen von Punkten zum Definieren der Polygonfläche fertig sind, verwenden Sie die Option zum Schließen, um die Polygonfläche zu schließen.
- Geben Sie LI für polyLIne (Polylinie) ein, und wählen Sie eine vorhandene geschlossene Polylinie aus, die die Fläche umgibt.
Anmerkung: Während diese Befehlszeilenoptionen aktiv sind, können Sie auch P für Punktwolke eingeben und eine gesamte Punktwolke auswählen.
 Auswahl aus der Liste entfernen
-  Entfernt eine Auswahl aus der Liste. Wählen Sie ein Element in der Liste Ausgewählte Bereiche aus, und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um es aus der Liste zu entfernen. Wenn beim Klicken auf die Schaltfläche keine Elemente in der Liste ausgewählt sind, ist der Assistent Trianguliertes DGM aus Punktwolke erstellen ausgeblendet, und Sie werden aufgefordert, einen zu entfernenden Bereich in der Zeichnung auszuwählen.
 Diese Liste zeigt die ausgewählten Punktwolken und Bereiche von Punktwolken an.
Auswahl
-  Zeigt den Auswahltyp an: Punktwolke, Fensterbereich, Polygonfläche oder Polylinienbereich.
Punktwolkenname
- Zeigt den Namen der ausgewählten Punktwolke an. Wenn ein Bereich Punkte von mehr als einer Punktwolke umfasst, werden in der Spalte Punktwolkenname mehrere Punktwolkennamen aufgelistet.
Ausgewählte Punkte
-   Zeigt die ungefähre Anzahl der Punkte in der Auswahl an.
Zu importierender Prozentsatz
- Zeigt den Prozentsatz der Punkte in ausgewählten Bereichen an, die im DGM verwendet werden. Sie können den Prozentsatz anpassen, indem Sie den Wert in der Spalte Abstand zwischen Punkten ändern.
- Zeigt vorgabemäßig den geschätzten durchschnittlichen Abstand zwischen den Punkten in allen ausgewählten Bereichen an. Zur Berechnung dieses vorgabemäßigen Abstands wird der Abstand zwischen jedem Punkt und dem am nächsten liegenden Punkt berechnet und dann der Durchschnitt aus all diesen Abständen ermittelt. Indem Sie den Vorgabewert auf eine größere Entfernung ändern, wird der Prozentsatz der im DGM verwendeten Punkte verringert.
Gesamtanzahl der ausgewählten Punkte
- Zeigt die Anzahl der ausgewählten Punkte insgesamt, d. h. von allen ausgewählten Bereichen, an.
