Eigenschaften. Im Dialogfeld für AutoCAD-Eigenschaften werden die folgenden Autodesk Civil 3D-Punkteigenschaften angezeigt:
| Anzeige | |
| Punktstil | Ändert den Stil für das Punktobjekt. Wenn dem Punktobjekt kein Stil zugewiesen ist, wird <Vorgabe> angezeigt. Das bedeutet, dass zum Zeichnen der Punktbeschriftung der Beschriftungsstil der Punktgruppe verwendet wird. |
| XY-Skalierung | Ändert den XY-Skalierungsfaktor für das Punktobjekt. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist. |
| Z-Skalierung | Ändert den Z-Skalierungsfaktor für das Punktobjekt. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist. |
| Drehung | Ändert die Punktobjektdrehung. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist. |
| Informationen | |
| Punktnummer | Ändert den Punktnamen für das Punktobjekt. |
| Name | Ändert den Punktnamen für das Punktobjekt. |
| Kurzbeschreibung | Ändert die Kurzbeschreibung für das Punktobjekt. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist. |
| Ausführliche Beschreibung | Zeigt die ausführliche Beschreibung für das Punktobjekt an, die aus der Beschreibungsformateigenschaft abgeleitet wird. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Beschreibungsformat | Ändert das Beschreibungsformat für das Punktobjekt. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist. |
| Vermessungspunkt | Zeigt den schreibgeschützten Wert der Vermessungsmarkierung des Punktobjekts an. Der Wert True bedeutet, dass der Koordinatenpunkt mit Autodesk Civil 3D-Vermessungsobjekten erstellt wurde. |
| Koordinate | |
| Rechtswert | Ändert den Rechtswert für das Punktobjekt. |
| Hochwert | Ändert den Hochwert für das Punktobjekt. |
| Punkthöhe | Ändert den Rechtswert für das Punktobjekt. |
| Beschriftung | |
| Punktbeschriftungsstil | Ändert den Stil für den Punktobjektbeschriftungsstil. Wenn dem Punktobjekt kein Stil zugewiesen ist, wird <Vorgabe> angezeigt. Das bedeutet, dass zum Zeichnen der Punktbeschriftung der Beschriftungsstil der Punktgruppe verwendet wird. |
| Beschriftung ist fixiert | Legt True fest, um die Punktbeschriftung zu fixieren. |
| Sichtbarkeit | Legt True fest, um die Punktobjektbeschriftung anzuzeigen. |
