Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Parameter für die DGM-Glättung festzulegen.
Gibt den Typ der durchzuführenden DGM-Glättung an:
Gibt die Parameter für die Kriging-Methode zur DGM-Glättung an. Diese Option ist verfügbar, wenn für die Eigenschaft Glättungsmethoden die Option Kriging ausgewählt wurde.
Gibt an, welches Semivariogramm verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Glätten eines DGMs mit der Kriging-Methode.
Gibt die Punkte an, die für die DGM-Glättungs-Extrapolation verwendet werden sollen:
Gibt die ausgewählten Punkte an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Parameter Punkte wählen oder Punkte mit Höhe von DGM erstellen ausgewählt ist. Klicken Sie auf
, und folgen Sie den Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile, um die Punkte auszuwählen.
Gibt die Ausgabeposition für die Punkte an:
Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zur Ausgabe von Punktinterpolation/-extrapolation für DGM-Glättung.
Gibt den Bereich an, an den die Punkte ausgegeben werden sollen. Klicken Sie auf
, und folgen Sie den Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile, um den Bereich auszuwählen.
Gibt den X-Abstand zwischen den Rasterlinien an. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn für die Punktausgabe die Option Rasterbasiert gewählt ist. Klicken Sie auf
, um den Abstand im Zeichenbereich zu digitalisieren.
Gibt den Y-Abstand zwischen den Rasterlinien an. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn für die Punktausgabe die Option Rasterbasiert gewählt ist. Klicken Sie auf
Gibt die Ausrichtung des Rasters in X- und Y-Richtung an. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn für die Punktausgabe die Option Rasterbasiert ausgewählt ist. Klicken Sie auf
, um zwei Punkte in der Zeichnung auszuwählen, über welche die Ausrichtung definiert werden soll.
Gibt die Anzahl der ausgegebenen Punkte an.
Dieser Bereich des Dialogfelds wird angezeigt, wenn die Kriging-Methode zur DGM-Glättung ausgewählt ist.
Gibt den Semivariogramm-Skalierfaktor an.
Gibt den Semivariogramm-Bereichsfaktor an.
Gibt die Unstetigkeit am Ursprung des Semivariogramm-Modells an. Der Betrag der Unstetigkeit wird als "Nugget" bezeichnet und muss größer als 0 sein.
Zeigt das Semivariogramm-Modell (in Rot) im Vergleich zu den tatsächlichen DGM-Punkten (in Weiß) an. Auf diese Weise können Sie das Modell und die DGM-Punkte gleichzeitig visuell überprüfen.
