Seite Datenbänder (Assistent für die Höhenplanerstellung)
Auf dieser Seite legen Sie die Eigenschaften für die mit dem Höhenplan verknüpften Datenbänder fest.
Bandsatz wählen
Legt den Bandstilsatz für den Höhenplan fest. Mit den Standard-Steuerelementen dieser Option können Sie den Satz überprüfen oder ändern.
Anmerkung: Falls Sie mehrere Höhenpläne im Zuge der Plan-Erstellung anlegen, ist diese Option nicht verfügbar.
Anordnung der Bänder
Position
Legt die Position entweder über oder unter dem Höhenplan fest. Die Tabelle unter diesem Feld zeigt die momentane Position der Bänder im aktuellen Bandstilsatz an.
Bandtyp
Legt den Datenbandtyp fest: Längsschnittdaten, vertikale Geometrie, horizontale Geometrie, Querneigung, Querprofildaten oder Kanaldaten.
Stil
Legt den Stil für den Bandtyp fest.
Längsschnitt 1/ Längsschnitt 2
Legt fest, welche Längsschnitte die Daten für das Band liefern. Wenn in den Spalten Längsschnitt 1 und Längsschnitt 2 beispielsweise zwei verschiedene Längsschnitte aufgeführt sind, werden bei jeder Station im Band die Höheninformationen für beide Längsschnitte angezeigt.
Achse
Gibt entweder die übergeordnete Achse des aktuellen Höhenplans oder die übergeordnete Achse eines überlagerten Längsschnitts an.
Hauptpunkte
Gibt die zu beschriftenden Hauptpunkte an. Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Im Band zu beschriftende Hauptpunkte anzuzeigen.
Datenquelle
Gibt die Quelle der im Band angezeigten Daten an. Die verfügbaren Optionen sind von der Art des Datenbands abhängig:
    Haltungsdatenband: Wählen Sie ein Kanalnetz in der Zeichnungsdatei aus.
    Querprofil-Datenband: Wählen Sie eine Querprofilliniengruppe aus, die mit der Achse im Höhenplan verknüpft ist.
Diese Spalte ist nur für Haltungs- und Querprofildatenbänder verfügbar.
Material
Gibt ein Material oder eine Materialliste an, für die Daten in einem Querprofildatenband angezeigt werden. Die Optionen werden anhand der Eigenschaften von Querprofilliniengruppen erzeugt, die mit der Achse im Höhenplan verknüpft sind.
