So aktivieren Sie die Unterstützung für echte Bogen im ArcGIS Enterprise-Portal
Erfahren Sie, wie Sie einen Layer für echte Bogen in einer Datenbank hosten und über das ArcGIS Enterprise-Portal eine Verbindung zu diesem herstellen.
So hosten und verbinden Sie einen Layer für echte Bogen in ArcGIS Enterprise
Voraussetzungen
  1. Stellen Sie eine Verbindung zu einer Datenbank her.
    Es wird empfohlen, eine Verbindung mithilfe von Port- und Datenbankauthentifizierung herzustellen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neu hinzugefügte Datenbank, und wählen Sie Enterprise-Geodatabase aktivieren.
    Die Autorisierungsdatei wurde bei der Autorisierung von ArcGIS Server erstellt (die Schlüsselcodedatei befindet sich an dem Speicherort, an dem ArcGIS Server installiert ist). Sie finden sie in der Regel hier: C:\Programme\ESRI\LicenseXX.X\sysgen).
    Anmerkung: Wenn eine Fehlermeldung wie "Aktive Verbindungen während der Aktualisierung gefunden FEHLER: Fehler beim Aktivieren der Datenbankoption READ_COMMITTED_SNAPSHOT auf SQL Server-Datenbank (ArcGISTest)" angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor.
    1. Wechseln Sie zu SSMS Objekt-Explorer xxx (Ihr verbundener SQL Server) Datenbanken <die neu hinzugefügte Datenbank>.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbank, und wählen Sie Eigenschaften Optionen Snapshot-Isolation zulassen.
    3. Setzen Sie beide Optionen für Festgeschriebenen Snapshot lesen auf True.
  3. Aktualisieren Sie die Datenbankdatei.
  4. Erstellen Sie eine Linienelementklasse.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Elementklasse unter Datenbankverbindung, und wählen Sie Zur aktuellen Karte hinzufügen.
  6. Erstellen Sie einen Kreisbogen.
  7. Registrieren Sie die Datenbank im ArcGIS Enterprise-Portal als Datenspeicher. Verwenden Sie die in Schritt 1 erstellte .sdefile-Datei.
  8. Publizieren Sie den Layer im hinzugefügten Datenspeicher im ArcGIS Enterprise-Portal.
So passen Sie die Einstellungen des ArcGIS Server Managers an, um die Bearbeitung und Synchronisierung zu ermöglichen
Wenn das ArcGIS Enterprise-Portal eingerichtet ist, wurde ein SQL-Datenbankserver erstellt, und der Layer wird auf einem der Datenbankserver gehostet. Der Layer wird im ArcGIS Enterprise-Portal publiziert und in Civil 3D importiert, kann jedoch nicht zurückgespeichert werden.
  1. Öffnen Sie den Online-ArcGIS Server Manager.
  2. Navigieren Sie zum Elementlayer, indem Sie einen Ordner auf der linken Seite der Anwendung auswählen.
  3. Klicken Sie auf Funktionen Zugriff auf Funktionen.
  4. Wählen Sie Erstellen, Abfrage, Aktualisieren und Löschen unter Zulässige Operationen.
  5. Wählen Sie Eigenschaften Geometrieaktualisierungen zulassen Aktualisierung echter Bogen zulassen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Starten Sie die Anwendung neu.
  8. Überprüfen Sie den Status des Layers, indem Sie seine REST-Dienste prüfen.
  9. Stellen Sie sicher, dass Änderungen anwenden unter Unterstützte Operationen und Echte Bogen unterstützen als True aufgeführt ist.
