Verwenden Sie die Sammlungen Tabellenstile in der Struktur Einstellungen zum Erstellen und Verwalten von Tabellenstilen für eine Objektklasse.
Klicken Sie auf das Feld +/-, um die Sammlung zu erweitern und die Tabellenstile für das Objekt anzuzeigen. Einige Objekte verfügen über mehrere Tabellenstilebenen.
Die nachstehende Abbildung enthält das Beispiel einer Tabellenstilsammlung der Struktur Einstellungen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabellenstilsammlung, um ein Kontextmenü mit den folgenden Befehlen aufzurufen:
 Befehl...  |
 Aktion  |
 Erstellen eines neuen Tabellenstils  |
 Aktualisieren der Anzeige der Struktur Einstellungen  |
Detaillierte Informationen über die Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie im Dialogfeld, das bei Auswahl der Menüoption angezeigt wird, auf Hilfe klicken.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tabellenstilnamen, um ein Kontextmenü mit den folgenden Befehlen aufzurufen:
 Befehl...  |
 Aktion  |
 Ändern der Eigenschaften des Tabellenstils  |
 Erstellen eines neuen Tabellenstils basierend auf einem vorhandenen Tabellenstil  |
| Referenzen ermitteln |
 Sie können feststellen, an welcher Stelle Tabellenstile in der aktuellen Zeichnung verwendet werden. Dieser Befehl wird nur dann angezeigt, wenn der Tabellenstil verwendet wird.  |
| Ersetzen durch |
 Sie können die Verwendung eines Tabellenstils durch einen anderen Tabellenstil ersetzen. Dieser Befehl wird nur dann angezeigt, wenn der ausgewählte Tabellenstil verwendet wird.  |
 Löschen des Tabellenstils. Dieser Befehl wird nur dann angezeigt, wenn der Stil gelöscht werden kann.  |
