Registerkarte Planbeschriftung (Dialogfeld Höhenplanstil)
Legen Sie auf dieser Registerkarte Einstellungen für den Plan-Ansichtstitel und die Achsenbeschriftungen fest.
Plan-Ansichtstitel
Textstil
Legt den Textstil für den Höhenplantitel fest.
Texthöhe
Legt die aktuelle Texthöhe in Zeichnungseinheiten fest.
Titelinhalt
Legt die für die Erstellung des Titels verwendeten Textelemente fest, z. B. den Achsennamen und den Stationsbereich. Wenn Sie das Titelformat oder den Inhalt ändern möchten, klicken Sie auf , um das Dialogfeld Textkomponenten-Editor zu öffnen.
Titelposition
Mit diesen Steuerelementen lässt sich die Position des Höhenplantitels definieren. Verwenden Sie die Positions- und Ausrichtungseinstellungen für die grundlegende Positionierung, und nehmen Sie dann bei Bedarf eine präzisere Platzierung mit den X- und Y-Versatzwerten vor.
Position
Legt die Position des Titels relativ zum Höhenplanraster fest: oben, unten, links oder rechts.
Ausrichtung
Legt die Ausrichtung (Achse) des Titels fest. Ist der Titel oben oder unten positioniert, können Sie zwischen den Ausrichtungswerten Links, Rechts und Mitte wählen. Ist der Titel rechts oder links positioniert, können Sie zwischen den Ausrichtungswerten Oben, Mitte und Unten wählen.
X-Versatz
Legt einen horizontalen Versatz von der durch die Positions- und Ausrichtungswerte definierten Position fest. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um den Titel nach rechts zu verschieben oder einen negativen, um ihn nach links zu verschieben.
Y-Versatz
Legt einen vertikalen Versatz von der durch die Positions- und Ausrichtungswerte definierten Position fest. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um den Titel nach oben zu verschieben oder einen negativen, um ihn nach unten zu verschieben.
Rahmen um Titel
Legt fest, ob eine Randlinie um den Titelblock gezogen wird.
Lücke
Legt den Abstand zwischen dem Titel und dem Titelrahmen fest.
Achsentiteltext
Auf den einzelnen Achsen können unterschiedliche Beschriftungen (Titel) angezeigt werden. Aktivieren Sie das gewünschte, um die Grafik herum angezeigte Optionsfeld, um den zu bearbeitenden Achsentitel auszuwählen. Konfigurieren Sie die Titeleinstellungen, und klicken Sie auf Anwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jedem Achstitel.
Anmerkung: Die Sichtbarkeit der Achstitel wird nicht über deren Auswahl gesteuert. Die Sichtbarkeit der Komponenten im Höhenplan wird auf der Registerkarte Anzeige festgelegt.
Achsentiteltext
Gibt an, welche Achsentitel über die Textbearbeitungswerkzeuge gesteuert werden.
Titeltext
Legt den Titeltext für die Abszisse fest. Wenn Sie den Titelinhalt ändern möchten, klicken Sie auf , um das Dialogfeld Textkomponenten-Editor zu öffnen.
Position
Legt die Position des Titels auf der Achse fest: Links, Mitte oder Rechts. Verwenden Sie zur präziseren Steuerung die X- und Y-Versätze.
Textstil
Gibt einen Textstil für den Titel auf der Abszisse an.
Texthöhe
Gibt die Titeltexthöhe in Ploteinheiten an.
Drehung
Gibt den Winkel für den Titel an. Geben Sie eine positive oder eine negative Zahl ein. Die Winkel verlaufen immer im Gegenuhrzeigersinn. Wenn der Wert Null (0) lautet, wird der Titel nicht gedreht.
X-Versatz
Legt einen horizontalen Versatz von der Positionseinstellung fest. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um den Titel nach rechts zu verschieben oder einen negativen, um ihn nach links zu verschieben.
Y-Versatz
Legt einen vertikalen Versatz von der Positionseinstellung fest. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um den Titel nach oben zu verschieben oder einen negativen, um ihn nach unten zu verschieben.
