Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um 3D-Profilkörper-Punkte als Koordinatenpunkte zu exportieren.
Gibt an, dass alle Punkte für die gesamte Länge des 3D-Profilkörpers exportiert werden.
Gibt an, dass alle Punkte für einen bestimmten Bereich entlang des 3D-Profilkörpers exportiert werden. Bei Auswahl dieser Option sind die Optionen Basislinie auswählen, Achsanfang und Achsende verfügbar.
Gibt die Basislinie bzw. Achse an, von der aus die Punkte extrahiert werden sollen. Wählen Sie eine Basislinie aus, oder klicken Sie auf
, um eine Achse in der Zeichnung zu wählen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option Für angegebenen Bereich ausgewählt wurde.
Gibt den Anfang des Bereichs auf der Achse an, von der aus Punkte extrahiert werden sollen. Um den Anfangspunkt zu bearbeiten, geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um eine Position im Zeichenbereich auszuwählen.
Gibt das Ende des Bereichs auf der Achse an, an der Punkte extrahiert werden sollen. Um den Endpunkt zu bearbeiten, geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
Gibt den Namen der Punktgruppe an, die alle extrahierten Punkte enthalten wird.
Gibt die für die Erstellung verfügbaren Punktcodes an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Punktcode, um die Punkte für den angegebenen Punktcode zu erstellen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Punkte nicht erstellen möchten.
