Spezifizierung der Maschinensimulationsdatei
Um eine Maschinensimulation zu starten, müssen Sie für jedes Setup eine Maschinenkonstruktionsdatei (.md) auswählen. Für Dateien, bei denen Sie mehrere Setups definiert haben, wie z.B. als indexierte oder Drehen/Fräsen Teile, sollten Sie die Maschinendatei mit dem ersten Setup Ihres Teils verbinden.
  1. Wählen Sie Registerkarte Start > Gruppe Teilprogramm > Setups aus, um das Dialogfeld Setups anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf die Ändern-Schaltfläche.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, bis das Dialogfeld Setup > Simulationsinformationen angezeigt wird.
  4. Geben Sie die X-Versatz-, Y-Versatz- und Z-Versatz-Parameter ein. Diese Parameter repräsentieren die Versätze für das Laden des Teils auf die Maschine. Für das Simulieren von einzelnen Fräs- oder Dreh-Setups werden diese Versätze an dem Setup angebracht, nachdem das Bauteil mit der obersten Position ausgerichtet wurde. Für indexierte Teile oder Dreh/Fräs-Teile ist der Versatz relativ zu den Rohteilachsen.
  5. Der Abschnitt Maschine für die Simulation weist die folgenden Optionen auf:
    • Dieses immer verwenden — Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine spezifische Datei identifizieren wollen. Geben Sie den Pfad zu Ihrer Maschinenkonstruktionsdatei ein.
    • Die in der .cnc-Datei spezifizierte verwenden — Wählen Sie diese Option aus, um die Mashine zu verwenden, die in der *.cnc-Datei des Postprozessors festgelegt ist.
Beispiele für Maschinenkonstruktionsdateien
In FeatureCAM sind Beispiele für Maschinenkonstruktionsdateien enthalten. Im Examples\Machine Design-Ordner gibt es verschiedene Unterordner, die alle drei Dateien beinhalten:
Anmerkung: In diesen Beispielen müssen Sie die Maschinendatei nicht für jedes Setup setzen, da die Teildatei spezifiziert die Postprozessordatei zu verwenden, die wiederrum auf die Maschinendesigndatei im selben Ordner verweist.
