So definieren Sie das Rohteil mithilfe eines Profils
So verwenden Sie ein Profil zum Definieren der Rohteilbegrenzung
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rohteil im Feature-Baum, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Abmessungen im Dialogfeld Rohteil-Eigenschaften die Option Block aus.
  3. Klicken Sie auf Rohteilprofil.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Rohteilprofil wählen die Option Profil als Rohteilgrenze verwenden aus.
  5. Wählen Sie ein Profil aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Profil anklicken , und wählen Sie ein Profil im Grafikfenster aus.
  6. Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen.
  7. Geben Sie die Dicke ein.
  8. Klicken Sie auf Anwenden, um eine Vorschau des Rohteils im Grafikfenster anzuzeigen.
  9. Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen.
So verwenden Sie ein Profil zum Definieren des Rohteilquerschnitts
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Abmessungen im Dialogfeld Rohteil-Eigenschaften die Option Rund oder Vieleck aus.
  7. Wählen Sie die Achse aus, um die das Profil gedreht wird.
  8. Geben Sie die Länge des Rohteils ein.
  9. Geben Sie bei Vieleck-Rohteilen die Anzahl der Konturen ein.
  10. Klicken Sie auf Anwenden, um eine Vorschau des Rohteils im Grafikfenster anzuzeigen.
  11. Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen.
Rohteilprofile
Rohteilprofile müssen geschlossen sein und in der XY-Ebene des globalen Koordinatensystems liegen. Sie können einen vollen Kreis verwenden, es kann jedoch nur ein einzelnes Profil oder ein einzelner Kreis ausgewählt werden. Das Profil darf sich zudem nicht selbst schneiden, auch wenn FeatureCAM diesen Zustand nicht erkennt.
Ein Rohteilprofil ist die Standardrohteilbegrenzung für Features für die Ober- und Unterseite eines Rohteils. Für Einfachheit und Flexibilität sollte das Rohteilprofil die positive X- und Y-Achse treffen. Diese Position lässt Sie die Breite und Länge Ihres Rohteilprofilmaßes einfach berechnen und den Ursprung an der Ecke des Rechteckblocks setzen.
Für die Bearbeitung an den Seiten des Rohteils müssen die Breite und die Länge des Rohteils manuell eingestellt werden. Diese Maße werden vom Nullpunkt des globalen Koordinatensystems gemessen. Wenn der Umfang eines Rohteilprofils nicht am Nullpunkt des Weltkoordinatensystems ausgerichtet ist, entsprechen die Längen- und Breiteneinstellungen nicht der Position und der Bemaßung des Rohteilprofils.
Aufgrund der Beschaffenheit von Rohteilen, die durch ein Profil definiert sind, wird das Rohteilprofil beim Ausrichten eines BKS mit einem benutzerdefinierten Rohteil ignoriert und die rechteckigen Bereiche werden verwendet.
