Eckenausrichtung legt den Typ der Eckenausrichtung fest, den Sie auf alle inneren Ecken des Z-Ebene-Schlichten-Werkzeugweg anwenden möchten. Die Typen sind in einer Ausklappliste verfügbar und es sind drei Optionen verfügbar:
Keine — Es wird kein Schleifen oder Bogenanpassung durchgeführt.
Bogen eingepasst — Bögen werden erstellt und verrundet in allen inneren Ecken.
Der gelbe Werkzeugweg zeigt den Werkzeugweg Bogen eingepasst und der grüne Werkzeugweg zeigt den Werkzeugweg Normal.
Bogen einpassen ist besonders wichtig, wenn mit Hochgeschwindigkeit bearbeitet wird, da dies plötzliche Änderungen der Werkzeugrichtung ausschließt.
- Normal
- Bogen eingepasst
Eckenradius %
Dies legt den verwendeten Radius fest, wenn Sie Bogen eingepasst auswählen. Der Radius wird als Anteil des Werkzeugdurchmessers definiert. Für einen Z-Schlichtdurchlauf ist der Standardwert 5%. Wenn Sie also einen Werkzeugdurchmesser von 100 mm (Radius 5 mm) haben, dann beträgt der Bogenradius 0,5 mm. Der Eckenradius % kann einen Wert zwischen 0 und 100 haben.
