Es definiert die obere zulässige Grenze für diese Zwischen-FORM der Kollisionsvermeidung. Wenn Kollisionen größer als dieser Wert entdeckt werden, wird das Werkzeug achsenförmig angehoben, um die Kollisionen zu vermeiden.
Dieser Wert kann demzufolge zur Kontrolle der Position und der Menge des verbliebenen Materials, auf nicht walzengefrästen Flächen, verwendet werden. Zum Beispiel wenn Material auf einer Fläche meistens durch Walzenfräsen bearbeitet werden kann, aber eine Region existiert, auf der 3mm Material übrig ist, dann können Sie entweder:
