Bohrattributtabelle
Einfach
Stirnsenkung
Form
Senkung
Gebohrte Senkung
Gewindebohrung
Gesenkte Gewindebohrung
Winkel bezieht sich auf den eingebundenen Winkel der Formsenkung. Diese Wert hilft bei der Auswahl eines geeigneten Kegelsenkers.
Hinten zeigt die Einstellungen des Musterobjekts an, das die Bohrung enthält.
Ausdrehtiefe bezieht sich auf die Tiefe der Stirnsenkung.
Ausdrehdurchmesser bezieht sich auf den Durchmesser der Stirnsenkung.
Fase legt die Tiefe einer 45-Fase an der Oberseite der Bohrung fest. Wenn diese Einstellung auf 0 gesetzt ist, wird keine Fase geschnitten.
Bohrungsdurchmesser legt den Durchmesser der gebohrten Senkung fest.
Bohrungstiefe legt die Tiefe der gebohrten Senkung fest.
Tiefe bezieht sich auf die Gesamttiefe der Bohrung. Die Tiefe wird von der Oberkante bis zum Boden der Bohrung gemessen und beinhaltet weitere Parameterwerte, wie z. B. die Fasentiefe der Bohrung.
Durchmesser legt den geschlichteten Durchmesser der Bohrung fest.
Position gibt die Position durch Koordinaten an. Klicken Sie, um den Punkt mit der Maus auszuwählen.
Metrisch wechselt für metrische Gewinde von TPI (Gewindegänge pro Zoll) zur Steigung.
Relative Position gibt an, dass die X-, Y- und Z-Koordinaten relativ zum aktuellen BKS sind. Anderenfalls sind die Koordinaten relativ zum Weltkoordinatensystem.
Senkungsdurchmesser bezieht sich auf den Durchmesser der Formsenkung der Bohrung.
Die Option Schräge ist bei Gewindebohrungen verfügbar. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie einen Winkel ein, um eine Kegelbohrung mit Gewinde festzulegen.
Gewindetiefe legt fest, wie tief das Gewinde geschnitten wird.
TPI/Steigung legt die Gewindegänge pro Zoll oder die Steigung für metrische Gewinde fest.
Gewindedurchmesser bezieht sich auf den nominalen Durchmesser des Gewindewerkzeugs, das zum Schneiden des Bohrungsgewindes verwendet wird. Die zugrunde liegenden Details, wie z. B. ein Bohrer mit einem geringeren Durchmesser zum Erstellen der ersten Bohrung, werden automatisch berechnet.
Durch steuert die Anzeige von Bohrungen. Bei der Fertigung wird es nur für Gewindebohrungen verwendet.
Die XYZ-Koordinaten beziehen sich auf die XYZ-Koordinatenposition des oberen Mittelpunkts der Bohrung. Diese Werte sind relativ zum Weltkoordinatensystem.
