Schlechte Oberflächengüte auf fast vertikalen Wänden. Wenn Sie über eine fast vertikale Fläche schlichten, weisen bestimmte Bereiche einer Fläche rauere Bereiche auf, als andere Bereiche der Fläche. Die möglichen Lösungen lauten:
Verwenden Sie den Rautiefen-Bahnabstand anstelle von festen planaren Bahnabständen. Dadurch wird über die gesamten Flächen des Modells eine konstante Rautiefe gewährleistet. Siehe Element 3 unten.
Schlichten Sie die Fläche in einer anderen Richtung mit einer Projektionstechnik. Fahren Sie dabei die steilen Flachbereiche hinauf, anstatt sie zu kreuzen. Verwenden Sie ein Rohteilprofil, wenn Sie nur einen kleinen Bereich des Flächenfräsfeatures bearbeiten möchten.
Schlichten Sie die Fläche erneut mit der gleichen Technik, aber einem wesentlich kleineren Bahnabstand. Der Bahnabstand ist der Abstand zwischen den Mittellinien des Werkzeugwegs. Der Abstand wird in der XY-Ebene gemessen und die Werkzeugwege werden dann auf die Flächen Ihres Features projiziert. Dieses Attribut wird nicht angewendet, wenn die Rautiefe aktiviert ist.
Die Werkzeugwege sind über den Rand der Fläche hinaus verlängert. Wenn ein Werkzeugweg für das Projektionsfräsen über die Kante der gewünschten Oberfläche hinaus verlängert wird, kann der Grund dafür die Projektion der Oberfläche sein. Sie sollten die Projektionsleitfläche überprüfen und ggf. ändern.
Fehlerhaftes Schlichten der vertikalen Wände. Die Projektionstechniken schlichten keine vertikalen Wände. Schlichten Sie vertikale Wände durch Isolinien-Schlichten oder Schlichten in der Z-Ebene.
