Überblick über Ent-trimmen von Fächen.
Eine getrimmte Fläche ist eine Fläche mit einem eingebetteten Profil, das einen Teil der Fläche entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Getrimmte Flächen.
Wenn Sie eine Fläche enttrimmen, entfernen Sie das Trimmprofil von der Oberfläche und fügen somit das Material wieder der Fläche hinzu. Die Getrimmte Fläche im ersten Bild wird zu der Fläche im zweiten Bild, nachdem Sie die kreisförmige Trimmschleife entfernt haben.
Wenn Sie ein Teilmodell importieren, ist es oft hilfreich Anteile des Teils enttrimmen, den Sie mit 2.5D-Features bearbeiten möchten. In diesem einfachen Abschnitt beispielsweise, werden Flächen verwendet, um die Geometrie der Bohrung darzustellen.
Da die Bohrung vorzugsweise mithilfe des Bohrfeatures von FeatureCAM erstellt wird, kann die Fläche zunächst durch Entfernen der gesamten Trimmschleife enttrimmt und dann gefräst werden, als ob die Bohrung nicht vorhanden wäre. Anschließend kann ein Bohrfeature zum Erstellen der Bohrung hinzugefügt werden.
Bei manchen Teilen kann ein Feature wie eine Bohnung zu Trimmkanten in mehreren Flächen führen. In diesem Beispiel trimmt eine Bohrung zwei Flächen weg:
Die gesammte äußere Trimmschlaufe zu entfernen ist nicht erwünscht, da die Einbuchtungen auf den Spitzen der Oberflächen ebenfalls entfernt werden würden. Stattdessen müssen nur die halb-kreisförmigen Kanten von beiden Flächen entfernt werden, wie hier gezeigt:
