Formular 'Rohteilprofil wählen'
Sie können das Formular verwenden, um ein Profil festzulegen, um die Querschnitte eines Feature zu definieren.
Um das Formular Seitenkurve wählen anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche X Schnitt in der Registerkarte Abmessungen im Formular Fräsen-Feature-Eigenschaften.
Sie können die Form der Wände einer Insel, Seite oder eines Taschenfeatures festlegen, indem Sie ein Querschnittprofil definieren. Dieses Profil wird entlang des Featureprofils aufgezogen, um die gesamte Form zu erstellen. Das Profil muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
Das Profil muss eine Funktion in X und Y sein. Dies bedeutet, dass wenn Sie eine vertikale Linie parallel zur X- oder Y-Achse an beliebiger Position durch das Profil zeichnen, diese Linie das Profil nur einmal schneiden darf.
Um das Formular zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie das Profil aus, das Sie als Querschnitt verwenden möchten.
  2. Um ein Querschnittsprofil zu entfernen, klicken Sie auf Abwählen.
  3. Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen.
