Die Steifheiten des kohäsiven Materials setzen die Trennung der kohäsiven Schicht zu den Zugkräften in Beziehung. Sie müssen für jede Richtung der Trennung im kohäsiven Element eine gültige Steifheit angeben. Die drei Werte für die Steifheit sind Knn, Kss und Ktt, also die Steifheiten in den lokalen Richtungen 3, 1 und 2. Ein Subskript n steht für die lokale Richtung 3, s kennzeichnet die lokale Richtung 1 und t kennzeichnet die lokale Richtung 2. Die Zugkraft-Trennungs-Beziehung ist wie folgt definiert:
wobei tn, ts und tt die Zugkräfte in die drei Richtungen sind. Die nominalen Dehnungen in den entsprechenden Richtungen sind εn, εs, und εt. Die nominellen Dehnungen beziehen sich auf die drei Trennungen (δ) unter Verwendung der nominellen Dicke des kohäsiven Elements To (auch als anfängliche Dicke bezeichnet).
Es ist erforderlich, immer eine Nenndicke von 1 zu verwenden. Beachten Sie, dass dieser Wert explizit in den Eigenschaften der kohäsiven Schicht definiert ist. Er ist nicht unbedingt die physische Dicke des kohäsiven Elements. Die Reaktion des Materials ist linear-elastisch bis zum Schadensbeginn. Der Schadensbeginn wird je nach dem Kriterium, das in Argument 1 ausgewählt wird, unterschiedlich prognostiziert. Weitere Informationen zu den verfügbaren Schadensbeginnkriterien finden Sie in Anhang B.5.
