Ordnen Sie mithilfe der HIN-Datei eine Material-ID einer anderen zu.
In vielen Fällen möchten Sie möglicherweise eine Struktur mit einem Material analysieren, wofür unterschiedliche Analyseoptionen (MATPFA-Felder) zur Verfügung stehen. Beispiel: Sie möchten einen Bereich rund um eine Spannungskonzentration mit progressivem Ausfall analysieren, aber Sie verwenden nur eine lineare Lösung in dem Bereich weg von der Spannungskonzentration, um die Laufzeit zu verkürzen. Wenn dasselbe Material für beide Bereiche verwendet werden soll, müssen zwei verschiedene MATPFA-Einträge innerhalb der Nastran-Modelleingabedatei platziert werden, wobei jeder jeweils einem anderen Material entspricht. Daher benötigen Sie zwei verschiedene Materialien in der Materialdatenbank mit genau den gleichen Eigenschaften und unterschiedlichen IDs.
Damit Sie für das obige Szenario nicht ein Material neu erstellen müssen, enthält die HIN-Datei Funktionen zum Zuordnen einer Material-ID zu einer anderen mithilfe des Schlüsselworts und der Datenzeile, die im Folgenden gezeigt werden:
*MAP, FROM=ID, TO=ID
FROM, TO
In der obigen Definition ermöglichen Ihnen die Parameter FROM und TO in der zweiten Datenzeile die Zuordnung einer Material-ID in der Eingabedatei zu einer anderen Material-ID in der Eingabedatei. Mit dieser Methode können Sie zwei verschiedene Materialien in der Analyse mit verschiedenen Argumenten angeben und müssen das entsprechende Grundmaterial nicht neu erstellen.
Nehmen Sie als Beispiel den unten gezeigten Coupon mit offener Bohrung. Hier wollen wir den progressiven Ausfall in den Bereichen weg von der Spannungskonzentration deaktivieren, wofür zwei verschiedene Materialien erforderlich sind.
Die einzige Möglichkeit, damit Nastran erkennt, dass für die zwei Bereiche unterschiedliche Materialien verwendet werden müssen, besteht darin, zwei Materialdefinitionen zu erstellen und die Materialien den zwei Bereichen zuzuordnen. Bei Verwendung mit Helius PFA wäre wie unten gezeigt für jedes Material ein entsprechender MATPFA-Eintrag zu erstellen.
MATPFA, 1, 9001, 1, MCT, 0.10, 0.01, INSTANT, OFF
MATPFA, 2, 9002, 1, MCT, 0.10, 0.01, INSTANT, OFF
Beachten Sie, dass die einzigen Unterschiede in den obigen Materialdefinitionen die Material-IDs und Feld 4 in der zweiten Zeile des Eintrags MATPFA sind. In der Regel kann jeder Koeffizient zwischen den beiden Materialien ausgetauscht werden. In einer herkömmlichen Analyse mit Helius PFA müssten zwei verschiedene Materialien erstellt und in der Materialdatenbank für das obige Szenario gespeichert werden. Dies bedeutet, dass mehrere Kopien von einem Material in der Materialdatenbank enthalten wären, was nicht wünschenswert ist.
Für dieses Beispiel wird die Karte angezeigt als:
9002, 9001
In der obigen Definition werden alle statischen Materialeigenschaften von Material 9001 für Material 9002 verwendet, während die Felder (dynamische Materialeigenschaften) für 9002 wie in der Eingabedatei angegeben verwendet werden.
