Mit der AutoDrop-Funktion können Sie Normteile automatisch skalieren und platzieren. Die folgenden Komponenten können mit AutoDrop platziert werden: Schrauben (ausgenommen Schrauben
Andere), Muttern, Unterlegscheiben (ausgenommen kugelgelagerte Unterlegscheiben), Bolzen, Lager und Sicherungsringe.
Neue Funktionen: 2023.2
Gruppe Komponente
Aus Inhaltscenter platzieren. Der Tipp in der Statusleiste gibt an, welche Zielgeometrie ausgewählt werden soll. Zugleich werden in einer QuickInfo Informationen zur aktuellen Familienvariante angezeigt.
Ziehen Sie an einem Griff, um eine Familienvariante auszuwählen. Die Facettenvorschau wird nur dann aktualisiert, wenn die Facetteninformationen bereits zwischengespeichert wurden. Andernfalls ändern sich beim Ziehen des Griffs nur dessen Position und die QuickInfo. Nach Abschluss des Ziehvorgangs wird die Vorschau aktualisiert.
Doppelklicken Sie auf einen Griff, um ein Menü mit verfügbaren Größen für eine schnelle Auswahl anzuzeigen.
Falls Sie auf Anwenden
oder Fertig
klicken und mehrere Familienvarianten den vorhandenen Kriterien entsprechen, zeigt AutoDrop eine Tabelle an, in der die einzufügende Variante angegeben wird. Wählen Sie eine Variante mit dem gewünschten Material und Gewindetyp, der gewünschten Lagerbreite usw. aus.
Um die Größe der Komponente zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Größe ändern aus.
Zeigen Sie mit der Maus auf die konische Fläche der Bohrungspassung. Neben der Bauteilvorschau werden auf dem Cursor ein Fragezeichen und ein kontextsensitives Symbol eingeblendet. Das Symbol gibt an, welcher Geometrietyp zum Platzieren eines Bauteils in der Baugruppe erforderlich ist.
Befindet sich der Cursor über geeigneter Geometrie, wird die Größe der Bauteilvorschau automatisch an die verfügbaren Bauteilgrößen in der Inhaltsbibliothek mit der größten Übereinstimmung angepasst. In einer QuickInfo werden der Bauteilname und die aktualisierte Bauteilgröße angezeigt. Wenn eine Bauteilgröße dem Ziel entspricht, nimmt der Cursor die Form eines grünen Häkchens an.
Klicken Sie auf die Zielgeometrie. Die AutoDrop-Werkzeugleiste wird eingeblendet. Sie können die Schraubenlänge mithilfe des Griffpunkts festlegen. Es stehen nur Normlängen des Inhaltscenters zur Verfügung.
Sie können die Schraubenposition bei Bedarf mithilfe des Symbols Drehung sperren sperren.
Klicken Sie auf Anwenden, um die Komponente einzufügen und einzupassen.
Platzieren Sie den Cursor auf der Bohrungskante. Neben der Bauteilvorschau werden auf dem Cursor ein Fragezeichen und ein kontextsensitives Symbol eingeblendet.
Befindet sich der Cursor über der Zielgeometrie, wird die Größe der Bauteilvorschau automatisch an verfügbare Bauteilgrößen mit der größten Übereinstimmung angepasst. In einer QuickInfo werden der Bauteilname und die aktualisierte Bauteilgröße angezeigt. Wenn eine Bauteilgröße dem Ziel entspricht, nimmt der Cursor die Form eines grünen Häkchens an.
Der AutoDrop-Werkzeugkasten wird angezeigt. Die Option Anordnung folgen ist vorgabegemäß ausgewählt. Deaktivieren Sie die Schaltfläche, um eine einzelne Komponente statt einer Anordnung einzufügen.
Sie können den Längengriff so ziehen, dass die Schraubenlänge angegeben wird. Oder Sie doppelklicken auf den Griff, um eine Länge aus der Liste auszuwählen. Es stehen nur Normlängen des Inhaltscenters zur Verfügung.
Klicken Sie auf Anwenden, um die Schraube einzufügen und einzupassen.
Wählen Sie den Schraubenschaft aus, um den entsprechenden Mutterdurchmesser und das entsprechende Gewinde bzw. den richtigen Scheibendurchmesser zu ermitteln. Wählen Sie dann die planare Zielfläche.
Sie können eine kreisförmige Kante einer Bohrung auswählen, um eine Mutter, Scheibe usw. einzufügen. Es wird jedoch nur mit dem Arbeitsablauf zum Auswählen des Schraubenschafts sichergestellt, dass die Gewindeinformationen zur Bestimmung des erforderlichen Befestigungselements verwendet werden.
Klicken Sie auf Anwenden.
Fügen Sie die Komponente aus dem Inhaltscenter oder aus den Favoriten der Browser-Leiste ein. Sobald Sie die Familie in das Modellfenster gezogen haben, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf die Zielgeometrie. Die AutoDrop-Werkzeugleiste wird eingeblendet. Sie können zum Festlegen der Lagergröße den Durchmessergriff ziehen, oder Sie doppelklicken auf den Griff, um die Liste mit den verschiedenen Größen zu verwenden. Es stehen nur Normgrößen des Inhaltscenters zur Verfügung. Falls der Durchmesser-Griff nicht eingeblendet wird, gibt es nur eine Lagergröße, die der Zielgeometrie entspricht.
Bevor Sie eine Komponente einfügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Größe ändern, um ein Bauteilfamilien-Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Komponente bearbeiten können.
Verwenden Sie den Befehl Umkehren, um das Lager umzukehren. Diese Technik kann bei Kegelrollenlagern sinnvoll sein, die entweder in eine Welle oder in ein Gehäuse eingepasst werden können.
Zeigen Sie mit der Maus auf die Zielkante, um das geeignete Bauteil auszuwählen. Neben der Bauteilvorschau werden auf dem Cursor ein Fragezeichen und ein kontextsensitives Symbol eingeblendet. Das Symbol gibt an, welcher Geometrietyp zum Platzieren eines Bauteils in der Baugruppe erforderlich ist, und unterscheidet sich für externe und interne Sicherungsringe.
Befindet sich der Cursor über der Zielkante, wird die Größe der Bauteilvorschau automatisch an die verfügbaren Bauteile in der Inhaltsbibliothek mit der größten Übereinstimmung angepasst. In einer QuickInfo werden der Bauteilname und die aktualisierte Bauteilgröße angezeigt.
Wenn eine Bauteilgröße der Zielgeometrie entspricht, wird der Cursor als grünes Häkchen angezeigt.
Wenn die aktualisierte Bauteilgröße immer noch nicht mit dem Ziel übereinstimmt, wird der Cursor weiterhin als Fragezeichen dargestellt. (Beispiel: der kleinste Sicherungsringdurchmesser ist immer noch zu groß.) Die Bauteilvorschau und die QuickInfo werden rot angezeigt, um auf die Abweichung hinzuweisen.
Klicken Sie auf die Zielkante. Die AutoDrop-Werkzeugleiste wird eingeblendet.
Wenn Sie die Zielgeometrie auswählen und AutoDrop eine Möglichkeit zum Einfügen mehrerer Exemplare derselben Variante ermittelt. Im Werkzeugkasten ist ein Schalter Mehrere einfügen
verfügbar.
Deaktivieren Sie den Schalter, um ein einzelnes Bauteil einzufügen.
Aktivieren Sie den Schalter, um alle markierten Ziele zu füllen.
Falls die Zielgeometrie angeordnet ist, können Sie je nach verwendetem Schalter entweder eine Komponentenanordnung, mehrere Komponenten oder lediglich eine einzelne Komponente einfügen.
Wenn Sie eine Mutter einfügen, können Sie durch die Auswahl einer zylindrischen Fläche eine Mutter auswählen, die in das Schraubengewinde passt.
Platzieren einer Schraube in einer Nut
Wählen Sie die planare Fläche aus, um die exakte Platzierung anzugeben.
Platzieren eines Lagers
Wählen Sie eine zylindrische Fläche aus, um den Lagerdurchmesser anzugeben.
Wählen Sie die planare Fläche aus, um die Platzierung anzugeben.
So bestimmen Sie das Bauteil nur durch die zylindrische Fläche
Wählen Sie die zylindrische Fläche aus.
Ziehen Sie das Bauteil entlang dem Zylinder.
Verwenden Sie die Befehle des Kontextmenüs (Anwenden oder Platzieren), um die Einfügung zu beenden.
Die Größe des Bauteils wird angepasst und durch die zylindrische Fläche bestimmt.
