Die Druckfeder ist eine Schraubenfeder mit einem kontinuierlichen Spiel zwischen den wirksamen Wicklungen. Sie kann so die von außen in der Achse wirkenden Gegenkräfte kompensieren.
Bemaßungen
d |
Drahtdurchmesser [mm, in] |
D |
Mittlerer Durchmesser der Feder [mm, in] |
D 1 |
Außendurchmesser der Feder [mm, in] |
D 2 |
Innendurchmesser der Feder[mm, in] |
H |
Arbeitshub [mm, in] |
t |
Steigung der aktiven Windungen bei unbelasteter Feder [mm, in] |
a |
Abstand zwischen den wirksamen Wicklungen bei unbelasteter Feder [mm, in] |
s x |
Federweg [mm, in] |
L x |
Federlänge [mm, in] |
F x |
Arbeitskraft, entwickelt durch die Feder [N, lb] |
W 8 |
Verformungsenergie [J, ft lb] |
x |
Index, der den Zustand der Feder angibt |
Wicklung
Zustände
