Diese können in einer AutoCAD-DWG-Datei verfügbar sein, die in Inventor geöffnet ist, und mit dem Befehl Block importieren importiert werden.
Sie können in Inventor keine Blockdefinitionen erstellen oder bearbeiten. Blöcke können nur in DWG-Dateien importiert werden.
Im Browser werden Blockdefinitionen im Ordner Zeichnungsressourcen unter AutoCAD-Blöcke aufgelistet. Nachdem Sie einen Block platzieren, wird jede Instanz im Browserordner AutoCAD Blöcke für jedes Blatt aufgelistet.
Beim Speichern einer DWG-Zeichnung werden Ansichtsblöcke für jede Erstansicht und jede parallele Ansicht in einem DWG-Zeichnungsblatt erstellt.
Im Folgenden finden Sie einige Richtlinien zum Verwenden von Blöcken:
Von Layer |
Das Objekt erbt die Eigenschaften des Layers, auf dem der Block platziert wird. |
Nach Block |
Das Objekt erbt Eigenschaftenüberschreibungen für den Block und dann Eigenschaften für den Layer. |
Überschreiben |
Das Objekt behält die Eigenschaft und erbt keine Eigenschaften aus dem Layer oder Eigenschaftenüberschreibungen. Wenn Sie beispielsweise in der Blockdefinition die Objekteigenschaft auf Rot setzen, ist das Objekt immer rot. |
